Problème de son (ronflement) Laser War DE
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Nico56
N
Nico56
Salut à tous,
J'ai un soucis de son sur mon LW, la carte son a été révisée et réparée par RP, de ce point de vu c'est clair.
Je pense à un problème de masse car le son varie avec les variations de lumière du jeu...
Quoi d'autre sinon?
Voici le lien de la vidéo de mon problème:
Merci d'avance pour vos réponses!
Le miens aussi ronfle mais différemment, au rythme de l'allumage de la matrice à lampe
Rien d'anormal ;) pour ma part ;)
ok, du coup on peut pas se permettre de le laisser allumé sans y jouer pour l'ambiance lumineuse? Parce que le ronflement est vraiment fort...
ON ne l'entend que peux dans ta vidéo
Sinon au pire remplacer le condensateur 1000 µF sur la carte régulation et ou le 33.000 µF du fronton mais sérieusement je doute que cela change quoi que ce soit
Vérifie le fil blindé du réglage de volume cela peut plus être le cas mais franchement ici d'après ce que l'on entend sur ta vidéo c'est normal
