D
daoho
Un problème a priori assez classique, mais je ne m'en sors pas quand même :-(
Sur mon fish tales, j'avais un petit soucis dans mon flipper gauche. J'ai acheté un mécanisme complet (merci David) je l'ai installé et résultat des courses....je me retrouve avec plus ou moins le même soucis.
Le problème : quand j'appuie sur le bouton du flipper gauche, le batteur se lève lentement, donc sans force, et la bobine fait un sifflement (je précise, la bobine est également toute neuve). Vu que le mécanisme est neuf (et que j'avais plus ou moins un soucis équivalent avec le précédent), je pense donc que la mécanique n'est pas en cause. Après mes modestes recherches, il peut s'agir de mauvais contacts/soudures avec les EOS. Je vous les ai mis en photo en PJ (NB: il y a un ordre pour connecter le fil rouge et le fil bleu sur les plaquettes EOS?). Vu que les contacts EOS sont neufs également, ils ne doivent pas être source du problème, mais plutot mes soudures (ou les cables ?). Est-ce que mes soudures ne sont pas bonnes ? Est ce que quelqu'un aurait une idée / un bon conseil à me donner ?
Merci à vous !
D.
Merci à vous !
D.
