Problème de démarrage sur Gottlieb Super Score
gd63300
FOGUET
Je suis en train de remettre en route un Gottlieb Super Score.
Voilà le problème que je rencontre :
- Je mets en route une partie par le bouton de porte
- Le cycle de reset se met en route, mais la Bank Reset ne s'actionne pas.
- Si je l'actionne manuellement le cycle de reset prend fin et je peux jouer.
- Quel est le réglage du contact sous la Bank (SB armature je crois) ?
-Y a t'il un relais qui action la Bank ?
- J'ai aussi trouvé une différence du positionnement de la fourchette sur le 4C, sur mon schéma y a marqué en "S" mais sur la fiche agrafé à la caisse au dessus du moteur y a marqué en "L" position. Quel est la bonne position ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonsoir..Pour que le réarmement se fasse il faut impérativement que tous les compteurs soient a zéro et les contacts ouverts.
Les compteurs sont bien à zéro et les compteurs ouverts mais j'ai trouvé ce qui n'allait pas.
Le 4C se met en "L" position (erreur sur le schéma) et le compteur sous la Bank n'était pas parfait.
Problème résolu.
Merci flipper95.
