problème de démarrage Rack em up
Statut
HAKIMIX
Bonjour, à tous après avoir acheter mon premier flipper un Rack EM UP, j'ai un problème au démarrage, le flipper démarre et il se bloc avec les deux afficheurs de gauche allumer à zéro, pas de possibilité de faire autre chose, donc j'ai entrepris de vérifier tous les fusibles , il son bon !! j'ai nettoyé la carte CPU 80A et la carte Driver ainsi que toutes les connectiques au produit spécial contact, toujours le même problème !!
Donc j'ai vérifié les tensions de sortie de la carte d'alimentation les deux voyant rouge son bien allumée et les tensions son parfaite, j'ai vérifier les bobines visuellement, si une diode en parallèle n'était pas dessoudé !!
jai vérifier toutes les soudures, les pistes, et les composants de toutes les cartes, tout est propre aucune oxydation visible, tension de la pile est bonne !!
alors voilà je me demande si cela ne provient pas d'une bobine ou d'un de ses transistor qui mes le flipper en défaut,
quelqu'un aurait une idée pour le dépanner ?
merci à tous les passionnés, et au fondateur de se super site.
Hakimix
Déjà ne pas prendre de nettoyant contacts cela ne sert à rien
Tu n'as pas d'acide sur la cpu
Pourrais tu nous en faire photo ;)
Si tu as un gros "0" lumineux c'est la cpu qui est plantée
Arrives tu à aller en test 20 ? Ou tu n'as que le "0" quand tu lances une partie ?
Bonjour, Merci David pour ta réponse, le flipper à fonctionner correctement pendant 2 jours, puis la panne au démarrage,quand le flipper démarre il il fait un bref son initialisation et de lumières, je ne peut pas lancer de partie, les flippe ne fonctionne pas le plateau est allumé, le proton aussi, voici les photos, de l'afficheur et de la CPU, par contre la carte reset n'est pas branché apparemment sur la CPU, en haut (marqué OK) sur la photo CPU, je ne peut pas faire de test avec le reset, j'ai appuyé sur le bouton rouge reset sur la porte, en maintenant le bouton crédit au démarrage pour le test et il ne se passe rien.
merci d'avance
IMG_2838.jpg,
Discussion fermée car déjà en cours une seconde fois ...
Statut
