Problème de contacts sur Genesis
Dj Ultimate
bonjour
j'ai un problème sur mon genesis
certains bumpers ne fonctionnaient plus le batteur affichait des points...
j'ai regardé la tension sur la cpu et celle ci n'était pas bonne ce qui a du créer des problèmes sur la cpu
en test switch tous le 01 11 21 31 41 51...étaient ouvert, j'ai donc inversé Z14 et Z13 et c'était au tour de 05 15 25 35 de s'afficher...bref j'ai tout changé Z14 Z13 Z12 Z11 et même U4 comme ça pas de soucis !
Tout est rentré dans l'ordre concernant les tests switch
cependant les 2 bumpers du bas, (SW71) les SW45 (left kicking target) sw 45 (right) et les SW 72 gauche et droite ne fonctionnent pas
la prise a12/j2 est ok et les fusibles f9 et f11 sont ok
Avez vous une idée d'ou peux provenir cette panne ??? merci à tous
Quand tu appui sur l'assiette des bumpers, les bobines sont alimentees ou pas?
As tu vérifié les contacts des 2 broches en bas à gauche de la cpu.
le flipper fonctionnait nickel, c'est en cours de partie qu'il s'est affolé...je pense que la surtension (ajustable remis à la bonne tension et changé) à fait griller des trucs sur la carte mère, preuve en est des contacts à matrice qui étaient hs pour certains...
donc je me demandais quel élément pouvait créer ces dysfonctionnement, surtout qu'il y a 0 trace d'oxydation sur les cartes et une pile lithium est même en place pour que cela n'arrive jamais...
Non vu ce qui c'est passé c'est un contact mal isolé qui a fait une remontée de haute tension plateau
Je te conseille de vérifier tous les contacts se terminant par "1" soit 01 etc ... comme tu as eu la panne là, ce sont ces derniers à vérifier
Teste et vérifie aussi les diodes des plaquettes sous le plateau
