Problème de batteurs sur Space Jam
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion spaceben
S
spaceben
Bonsoir.
Suite au déménagement de mon flipper ...
J'ai rencontré un problème
Des la mise sous tension du flipper ,le flip droit est resté collé en grillant bien sur la bobine .
Donc j'envoie ma carte en réparation et je remplace la bobine et le foureau .
Je le met sous tension et la surprise le flip droit fonctionne mais c'est le flip gauche qui se met a faire la même embrouille .
Puis après le remplacement du transistor maintenant c'est les deux flips qui sont levée des la mise sous tension du flipper.
Quel valeurs doit ont avoir au transistors ?
Est ce que la valeur est la même pour les deux flips?
Et la résistance quel valeur ?
que ce passe t'il?
j'ai l'impression que les transistors grillent à tout va.
merci.
[Modéré : Merci de ne pas upper avant les 5 jours calendaires requis par les règles du forum. Surtout un WE de salon, beaucoup de membres ne sont pas forcément présents sur le forum.]
Les IRF n'ont pas de valeurs on dira
Ce sont des MOSFET
Soit ils ne doivent pas être en court circuit en tous cas ou conduire entre le Drain et la Source
Ok merci David.
je te renvoie la bête?
Parce que je sais pas contrôler entre le drain et la source.
Comment on fait?
Change le tout simplement
Te speede pas j’attends les 40N10L ...
Encore une autre personne avec cela, même souci mais sur un autre jeu
Pourtant avec du gros transistor
Je réfléchis pour palier à cela sur tous les jeux
J'ai une idée derrière la tête
Faudra faire un essai ;)
