Question Problème de batteur sur hardbody
adhl
Le batteur droit émet des étincelles / flash importants et a un fonctionnement en "mitraillette".
Bobine testée
D'où pourrait venir le problème et comment le solutionner ?
Merci d'avance de vos retours
Que cela fasse des arcs électrique, c'est normal
Par contre mitraillette non
Cela peut être dû :
Soit à l'EOS mal réglé
DU jeu mécanique dans la biellette
Une bobine avec un fil ballant ou HS, ou le fil coupé à ras de sa cosse
Rien d'autre
Pour plus de précision, je constate qu'un appui bref sur le bouton du batteur ne pose aucun problème.
Ce sont uniquement les appuis longs qui posent problème.
Sur le batteur de gauche, un appui long laisse le batteur en position haute.
Sur le batteur de droite, un appui long déclenche ce fonctionnement en mitraillette.
Il faudra que tu démontes tout cela
Nettoyage
TOUT A SEC
Et un ajustement des deux lames composant l'EOS et je pense que cela sera tout
Nettoyage
TOUT A SEC
Malheureusement cela n'a rien changé...
Est il possible qu'un fil soit coupé et qu'il ne soit pas visible ?
Un fil coupé pourrait il avoir pour conséquence ce fonctionnement ?
Et dans l'affirmative, comment le trouver s'il n'est pas visible ?
Bonjour ..Pour ton souci de flip s'il y a un fil coupé sur la bobine c'est fatalement sur une des 2 cosses des fils de la coupure (éos pour les instruits)
Sort le multimètre
Mets le batteur en position levée
Teste les valeurs Ohmiques
Tout comme les fusibles tu as un article sur les valeur résistives des bobines et un tableau pour comparer :)
  • Aimer
Les réactions: adhl
Sort le multimètre
En position levée, j'ai 3 (donc sauf erreur OK) et 133 (au lieu de 300).
Hum Hum
Fait voir la bobine en photos
J'aimerai que tu la dessoudes totalement et que tu re mesures ainsi
Profite de nous montrer son état
Hum Hum
Flûte, elle vient juste de retourner dans le flipper pour prendre ses mesures....
Je n'ai plus en tête les valeurs prises démontées mais ces dernières étaient normales en se basant sur l'article dédié....
Photos de la bobine dans le flipper
Étrange constat...
La bobine du batteur haut droit était HS, cette dernière était démontée en attendant de recevoir une bobine neuve.
Bobine reçue et installée et le batteur du bas ne fait plus la mitraillette...
Je referai le test sur une partie plus longue mais étrange non ?
Plongeur plus biellette HS, rouillés
EOS fatigués
Guide (bague nylon) HS en plus plein de graisse si je ne m'abuse
Ici TOUT A SEC
Nettoyage alcool à bruler pour y voir plus clair
Désoxydation du plongeur et ou remplacement
Biellette HS c'est SUR ça déjà
EOS, tu peux les redresser (parfaitement d'équerre) les mettre sous pression (les deux premiers contacts sont normalement fermés et bien fermé au repos) et les limer
Ce sont les seuls contacts que tu peux limer ici
Si cela n'arrange rien, faudra les remplacer aussi
EOS fatigués
Ici TOUT A SEC
Mais le pire, je viens de refaire le test, il fonctionne à présent très bien, plus de mitraillette en position haute.
Seul changement : l'ajout de la bobine du batteur de flipper en haut à droite (était démontée car HS).
Fait quand bien même ce que j'ai conseillé, pour un nettoyage etc ...
  • Aimer
Les réactions: adhl
