Resolu Problème de batteur Flipper The Shadow
tofman
J’espère tout d'abord que tout se passe bien pour vous en cette dur période de confinement ...
Pour ma part j'essaye de me remettre dans de petites actions que je n'avais plus le temps de réaliser ces derniers temps.
L'une d'entre elle est la remise en état de mon flipper the shadow.
Il me reste cependant un problème dont je suis sur vous aurez une solution à me proposer
Dur ce flipper, coté droit il y a 2 batteurs actionnés par le même bouton.
J'avais le batteur haut qui était tout mou ces derniers temps et ne permettait pas de relancer la bille.
J'ai donc changé la bobine (cela avait marché pour les 2 batteurs bas ..)
Rien de mieux.
J'ai alors regardé au niveau des fusibles.
Le Fusible F901 Upper Right Flipper , plus particulièrement.
En le remplaçant, j'ai maintenant le batteur haut qui dysfonctionnait qui fonctionne correctement mais le batteur bas ne répond plus du tout...
JE suis perdu, je ne sais plus quoi faire..
Merci par avance
Bonne journée et courage à tous
Première chose
Va faire un petit tour en test contacts
Vérifie que les contacts de caisse, soit les optos soient bien lus
Profite HORS TENSION de nettoyer les optos avec un coton tige et de l'alcool à brûler
Cela va déjà sans doute résoudre un souci
Quand tu nettoies avec le coton tige, fait cela délicatement (pas de mode bourrin :p )
Problème résolu
Dans le doute j'ai changé tous les fusibles qui avaient une connotation avec le mot flipper et la miracle tout fonctionne ...
Merci à tous et bon weekend
Ah que les fusibles de 3Amp sur la Fliptronic
Bien alors :)
N'oublie pas de mettre des fusions temporisées
Hop affaire classée en Resolu
