Problème de 12v sur Williams rollergames
Amazaley1
J'ai pris les tensions sur la carte d'alimentation et sur TP3 j'ai 9,85v au lieu de 12v.
Pouvez vous me confirmer que c'est bien le 2N6057 qui est en cause.
Merci, Bonne journée.
[Titre modifié pour plus explicite que juste le nom du jeu]
Quel rapport le 6057 avec la tension d'entrée ? --> Aucun
La ton souci est un petit manque de tension
As tu vérifié l'état de la connectique ?
Condensateur bon ?
Teste voir le pont à diode le carré à cosses
Salut David,
Du coup j'ai nettoyé toutes les connectiques mâles et femelles du flipper avec du nettoyant contact.
Mon 12v (11,8v) est revenu.
Merci @+.
Bien dans ce cas je te conseille VIVEMENT voir plus, de démonter la carte régulation (Power Board) et de vérifier les soudures de Cn1 et de CN2
Fait cela rapidement avant que cela ne brûle par la suite
Oui un bon toast de Power Board :D
