Problème d'aide au diagnostic mata hari
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion wilbot
W
wilbot
Bonjours tout le monde, je suis nouveau dans le forum et je viens de faire l'acquisition d'un Bally Mata hari qui ne démarré plus. J'ai finalement trouvé un problème sur l’alimentation et maintenant tout à l'air de fonctionner (les parties fonctionnent) à par l'afficheur 7 segments du 'player one' qui affiche des moitiés de 7 (je mettrai des photos dès que je peux).
Mon problème à présent est de pouvoir utiliser l'outil de diagnostique à l'aide du BP test de la carte CPU, mais rien ne se passe. J'ai testé le bp à l'ohmmètre coté soudure de la carte CPU, il est ok.
Voici comment je procède (au cas où mon anglais laisserai à désirer :
1/ J'allume le flipper.
2/ La Led verte de la carte CPU clignote 7 fois en tout, le master relay colle et le carillon sonne.
3/ j'appuie sur le bouton de test
4/ rien ne se passe!!!! Pas de test
5/ j'appuie sur le bouton de test
6/ toujours rien etc...
Si vous avez un idée, par avance merci
Non ce bouton sur la cpu n'est pas un bouton de test
Mais un bouton efface les paramètres de réglages et ou audits
LE seul bouton de test, enfin qui lance des tests, et celui de la porte de monnayeur
Pour ton afficheur il faut faire une photo et nous le montrer
En ce qui concerne le bouton de test, effectivement il y a bien un bouton au dessus du monnayeur. Il ne fonctionne pas, surement un fil de couper.
J'ai commencer à démonter le playfield pour nettoyer les pièces ainsi que les carte électroniques a ta façon (j'ai eppluché quelques un de tes articles sup.). Donc maintenant il restera un moment hors tension!dodoo
