Je rencontre un problème d'affichage sur un flipper Gottlieb Tee'd Off (System 3).
Au démarrage du flipper, l'afficheur Dot n'affiche rien. Il reste noir tout le temps.
Lorsque le flipper est démarré, les LEDs rouges de toutes les cartes clignotent doucement, donc tout semble OK.
Le 5V est bien réglé, je mesure 5,05V sur la carte CPU (par exemple).
Les tensions mesurées sur le connecteur P1 de l'afficheur sont OK :
Broche 1 : -113V
Broche 2 : -102V
Broche 4 : Masse High Voltage
Broche 5 : Masse logique
Broche 6 : +5V
Broche 7 : +12V
Broche 8 : +65V
La pile de sauvegarde de la carte CPU semble OK, j'ai mesuré 3,1V sur U6.
J'ai essayé de changer les nappes par des nappes neuves (nappe entre A1 et A8 et nappe entre A8 et l'afficheur), mais sans succès.
J'ai essayé de tester avec un afficheur Dot dont je suis sûr, mais il n'affiche rien non plus. Bien sûr, quand j'ai débranché et rebranché le Dot (et les nappes), j'ai d'abord éteint le flipper.
Et de plus, je n'arrive pas à démarrer une partie, mais n'ayant pas d'affichage, je ne sais pas si le flipper est en Free Play ou pas. Malgré tout, le flipper est bien en Attract Mode, et les lampes pilotées du plateau clignotent de manière logique.
J'ai bien pensé à la puce GAL en U8 sur la carte de commande DMD, mais puisque la LED de la carte de commande DMD clignote régulièrement, à première vue, cela ne devrait pas venir de là.
Si l'un d'entre vous a une idée, ou a déjà rencontré ce problème, je suis preneur de vos conseils.
Merci.
Roger
Broche 1 : -113V
Broche 2 : -102V
Broche 6 : +5V
Broche 7 : +12V
Broche 8 : +65V
Merci.
Roger
