Je laisse un peu de côté le problème avec les aimants et je passe au dernier soucis que j'ai avec ce jeu, à savoir la détection des billes dans le lock.
Mon problème est que la première bille est bien détectée, mais pas les suivantes. Le flipper fait une recherche de bille en activant toutes les bobines (sans succès) et me donne finalement une bille au niveau du lanceur.
En faisant mes recherches, j'ai vu que le lock de la première bille s'effectue avec un switch classique et que les 4 suivantes se font grâce à un switch membrane 4 positions, comme celui-ci:
Dans le mode test le 1er switch (le mécanique) est bien détecté lorsque j'introduis une bille, mais les suivantes, qui vont sur la membrane, non.
Le problème vient bien de cette dernière (ou d'un élément dans la chaîne).
Comment puis-je tester cette membrane et où dois-je regarder/vérifier pour savoir d'où vient le problème (membrane? fil? diode?...)
Pour info la nappe de la membrane sort du lock et arrive sur une petite carte avec 4 diodes et 2 connecteurs:
Merci d'avance pour votre aide
