Bonjour, à tous après avoir acheter mon premier flipper un Rack EM UP, j'ai un problème au démarrage, le flipper démarre et il se bloc avec les deux afficheurs de gauche allumer à zéro, pas de possibilité de faire autre chose, donc j'ai entrepris de vérifier tous les fusibles , il son bon !! j'ai nettoyé la carte CPU 80A et la carte Driver ainsi que toutes les connectiques au produit spécial contact, toujours le même problème !!
Donc j'ai vérifié les tensions de sortie de la carte d'alimentation les deux voyant rouge son bien allumée et les tensions son parfaite, j'ai vérifier les bobines visuellement, si une diode en parallèle n'était pas dessoudé !!
jai vérifier toutes les soudures, les pistes, et les composants de toutes les cartes, tout est propre aucune oxydation visible, tension de la pile est bonne !!
alors voilà je me demande si cela ne provient pas d'une bobine ou d'un de ses transistor qui mes le flipper en défaut,
quelqu'un aurait une idée pour le dépanner ?
merci à tous les passionnés, et au fondateur de se super site.
Hakimix
Hakimix
