Problème démarrage F14 Tomcat williams
Diamond1
Bergery
J'ai un problème avec mon F14 Tomcat willams : impossible de démarrer une nouvelle partie.
Lorsque j'appuie sur le bouton des crédits, la 1ère bille ne sort pas et les ejecteurs du plateau "claquent" 1 par 1 comme si le flipper attendait 1 bille et le score ne s'initialise pas.
Je n'ai aucun message d'erreur au démarrage du flipper et tous les tests sont Ok. (sons, lumières, bobines, ...)
Au niveau de ma carte CPU, le voyant +5v et blanking sont allumés en rouge et le voyant diagnostic cliqnote.
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur ...
si j'ai bien compris tu as un swich de comptage de bille qui ne detect pas la bille dans le chargeur ou tous betement il manque une bille dans le chargeur
en faite le flip cherche la bille manquante avans de lancer la partie
Merci pour ton aide.
J'ai vérifié et j'ai bien les 4 billes qui sont présentes, par contre j'ai relancé un test des switchs et en fait il me trouve un problème sur 3 des 4 switchs de détection de balles.
J'ai donc vérifier à l'ohmmètre et quand une bille est sur le switch, il y a un contact et quand j'enlève la bille il n'y a plus de contact, j'aurais donc envie de dire que mes switchs fonctionnent mais je ne suis pas un spécialiste ...
Je veux bien essyer de changer ces switchs mais je suis surpris que les 3 lachent en même temps ...
A ton avis ?
Va en mode test de switch, tu pourra alors tester tes switch pour voir s'ils fonctionnent.
Ji'ai un BIg Guns moi , je crois que nos flip ce ressemble pas mal
En fait j'ai réussi à résoudre mon problème.
J'ai testé la continuité de chacun des fils qui arrivaient aux switchs à partir de la carte CPU et l'un d'entre eux affichait un signal défaillant. En remontant ce fil, j'ai trouvé une soudure qui avait laché ...
Tout fonctionne à nouveau parfaitement.
Merci pour votre aide,
A+
Coool
Pour bien tester les contacts il faut surtout lancer le menu des contact du jeu
Ne pas faire un test de contact sous tension non plus (avec un multimètre etc ....)
Ceci que éteint (je dis cela afin d'éviter que les membres le fassent et détruisent l'interface)
