Problème cpu wpc delimotion man
quentinvip
Quentin
Salut les gars!
J'ai un problème avec une CPU WPC sur mon delimotion man.
J'ai seulement le LED D21 qui est fixe. La led D19 de blanking elle ne s'allume pas du tout.
J'ai retirer et remis l'ASIC à l'aide d'une pince PLCC mais pas mieux.
Merci pour votre aide.
QuentZ
Possible le processeur
As tu un autre jeu où tu aurais un 68B09 ?
Tu as un bon +5V ?
Salut David, merci pour ta réponse.
Oui le processeur à été testé sur une autre cpu fonctionnelle et inversement.
Pour le +5V il est bon. Et autre autre cpu démarre bien sur le jeu .
Trop dur à dire, trop de composants sur le bus pour dire lequel serait en faute
Cela sent le tour chez Rp
Ok merci , pour confirmation la Ram est un LH5164 c'est bien un équivalence de la 6264 ?
Oui cela ira
Il faut simplement une ram ayant un faible courant d'alimentation ;)
Ok merci? Je vais voir si j'arrive quand même à la dépanner seul. Sinon je songerais au dépannage !!
Bonne journée
