Problème cible Kiss
Pierrot_n
J’ai un petit souci avec une cible de mon Kiss. Au démarrage du flip elle ne marque pas les points (aucune réaction quand on la touche), au bout de quelques minutes elle se met d’un coup à égrener plein de points (genre 3/4000 d’un coup au lieu de 300 même si on ne la touche pas, et elle s'indique comme touchée au tableau central), et puis après son petit délire ça fonctionne nickel.
Si j’allume le flip et que je ne le joue pas pendant quelques minutes, elle me fait son petit délire de me filer plein de points et de s’indiquer comme touchée quand je démarre une partie, puis après ça fonctionne bien.
Je précise que des 8 cibles fixes celle-ci est sans condo (les autres si), je les avaient tous changés et si toutes les autres fonctionnent nickel avec le condo cette cible donne des points toute seule sans discontinuer si je laisse un condo branché, et ce depuis que j’ai le flip (février). J’ai essayé avec 2 condos neufs sans résultat. Depuis la cible fonctionnait comme ça nickel jusqu'au souci évoqué au dessus.
J’ai essayé de changer la diode 1N4148 2 fois avec 2 diodes différentes, même résultat. J’ai shunté cette diode avec un simple câble et la ça fonctionne nickel.
Une idée ? Si je joue comme ça avec un câble au lieu de la diode, est-ce que je risque d’abimer quelque chose ?
Merci pour votre aide...
Il faut les diodes
Regarde l'isolation de la cible plutôt !
Ok, je vais regarder cela.
De retour de vacances, quelques travaux, j'ai enfin eu le temps de regarder ça hier. C'était bien un problème lié aux lamelles de la cible, d'ailleurs depuis que j'ai le flip je n'ai jamais pu souder un condo sur cette cible (avec un condo ça marquait tout le temps des points sans s'arrêter) ce qui ne l'empêchait pas de bien fonctionner, j'ai tenté hier soir de ressouder un condo et maintenant ça fonctionne nickel.
Merci beaucoup David.
De rien et content de ton retour ce qui dis bien que sur les Bally ce souci est terriblement récurant
