G
gudule5
J'ai récupéré un flipper data east mais il manquait le transformateur.
J'ai bien reçu le transfo aujourd'hui, mais je ne l'ai pas encore branché car j'ai un doute sur le brochage du connecteur qui va au primaire du transfo. Il ne s'agit pas d'un connecteur du transfo.
J'ai mis en pièce jointe 2 photos. Sur la photo 1, on voit le connecteur où arrive le 230V EDF qui va ensuite sur le transfo. J'ai mis les numéros des broches sur la photo mais je ne suis pas sur que se soit correctement numéroté.
Sur la photo 2, c'est le schéma électrique de la documention du constructeur du flipper. Sur le schéma, on voit que le fil blanc pour le 230V est sur la broche 7, alors que sur la photo 1 (la photo du connecteur), je pense que ce fil est relié sur la broche 4 (comme je l'ai dit, je ne suis pas sûr de la numérotation, j'ai déduit la numérotation grace au petit cable qui relie les broches 3 et 9 ensemble comme montré sur le schéma électrique).
Donc j'aimerais savoir si c'est une erreur de cablage ou bien si c'est normal.
J'espère que vous compris.
merci d'avance pour la réponse.
