Problème bille rendue + sons Funhouse
Pierrot_n
Mon Funhouse me fait encore des misères. Cela fait 2 fois (en une semaine) que je joue tranquillement, et qu'en cours ou à la fin d'une partie il me rend une bille que je viens de perdre (la première fois c'était en cours, la seconde fois hier soir c'était à la fin) et se met à délirer au niveau du son (plus de musiques, plus de paroles, bruitages au mauvais endroits, volume de ces bruitages très sensiblement augmenté).
Les 2 fois j'ai essayé de redémarrer le flip et ça n'a rien changé au niveau des sons (mais je pouvais faire une partie normalement).
Les 2 fois j'ai ensuite éteint, débranché / rebranché la nappe qui relie la carte son à la CPU et hop nickel c'est reparti normalement (je ne sais pas si c'est lié au déranchement / rebranchement de la nappe ou au fait que le flip est resté éteint plus longtempsà chaque fois, le temps de faire la manip, que lors de la première extinction). Du coup hier soir j'ai mis un coup de bombe contact sur les connecteurs de la carte son et de cette nappe au cas ou, avant d'aller me coucher.
Si ça recommence j'essayerais d'inverser les nappes avec celle de mon Bride, est-ce que je peux inverser aussi les cartes sons et changer les roms de carte ? Ca se fait sans souci ?
J'avais eu un problème de matrice à switchs il y a quelques temps qui était lié à de la corrosion sur la CPU, David m'avait remis tout ça nickel, est-ce que ce soucis intempestif peut être lié à ce premier problème (petit résidu de corrosion, ou composant âbimé sur la CPU à cause de ces premiers problèmes ?)
Merci par avance pour vos réponses.
Salut Pierrot ,
Et maintenant après le coup de bombe ?
Ah bah au mieux je verrais ça ce soir, ou plus tard, j’y ai joué ce week-end par exemple et ça fonctionnait bien. Hier j’ai joué aussi après avoir rebranché et ça re-fonctionnait nickel (j’ai même battu mon record). Le coup de bombe je l’ai mis avant de monter me coucher et pour bien laisser le produit se volatiliser.
Bon bah ce soir j'ai joué pas de souci, mais comme c'est un souci qui m'est arrivé par intermittence, cela demande confirmation par la suite.
Juste 2 questions :
Si ça le refait, je peux inverser les roms son avec la carte de mon Bride pour essayer de faire l'échange ?
J'ai remarqué que l'un des connecteurs swich est relié à la CPU en J206 alors que dans la notice c'est indiqué qu'il devrait être branché en J207. Sur mon Bride le même connecteur est bien branché en J207 (comme c'est indiqué aussi sur la doc du Bride). Ca revient au même ? Est-ce que quelqu'un qui a un Fun peut vérifier ?
Par avance merci.
Je pense que cela peut venir uniquement des nappes grises
Classique
Essaye de les inverser dans tes deux jeux
Cela ne peut pas faire de mal
Sauf celui de la driver / CPU, ce dernier s'il est en défaut le changer d'office
OK, bombe contact pour le moment plus de soucis. Si ça recommence j’inverserais les nappes pour tester.
Pour le rendu de bille, je pense que c’est un hasard le fait que le son ait planté au même moment, si on ne touche pas la bille (pavé direct axe ou coté) le Funhouse la rend. Je n’avais pas percuté parce que c’était après un blocage de bille en lock et non en début de bille, à minuit j’ai lancé la bille en haut, manqué la bouche de Rudy, et elle est redescendue en pavé sans rien marquer. Du coup il me l’a rendue normal. Et les 2 fois même cas de figure, le son a planté en même temps.
Merci beaucoup.
