Resolu Problème batteurs sur Tales From The Crypt
Jéjé76260
Heureux acquéreur d’un TFTC pour mon premier flip, je rencontre un soucis avec l’actionnement des batteurs droits
Les 2 batteurs sont comme éteints
J’ai regardé les diodes s’allument rouge sur la carte avec l’action sur le bouton
Totalement novice, pouvez vous m’aider ??
Pas trop d’idées de votre coté?
J’ai contrôlé les lamelles de déclenchement bouton , c’est ok
Je précise qu’il arrive que les batteurs fonctionnent 3/4 fois puis plus rien
Je sèche
Salut, récemment j'ai eu un soucis avec le supérieur droit, il fonctionnait flipper "froid" puis plus rien au bout de 2 parties.
après plusieurs recherche, j'ai déconnecté/reconnecté les câbles au niveau de la carte de gestion, et depuis plus de problèmes, donc oxydation des connecteurs....
fait l'essai de déconnection, nettoyage.
deja regarde a coté des bobines les eos sont dans quel position?
Attention aux titres et énoncés de sujets
TFTC ne veux rien dire
Tu peux et dois écrire en toutes lettres le nom de ton jeu
Cela ne prend pas plus de place, ni use les doigts
Cela rend surtout les sujets compréhensibles et permet lors d'une recherche de trouver les réponses avec le nom du jeu
Deux choses à faire
Carte flipper dans la caisse en bas à gauche
Vérifier la connectique
Après voir les fusibles aussi (3 Amp la dessus)
Vérifie qu'ils soient bons
Vérifie aussi la présence du +9VAC et +50VDC
EOS à vérifier uniquement après avoir vérifié ce ci dessus
Ça y est... c’est reparti
J’ai déconnecté les connections de la carte flipper, bien tout nettoyé
Et refait les soudures de la bobine du flip du haut, un des fils n’était plus terrible
En tous cas merci pour votre aide
Pas simple quand on débute dans le monde du flip
On se démoralise vite ...
Impec alors
Affaire classée en résolue :)
