J'ai enfin terminé la restauration de mon A13...je vais compléter le topic ouvert sur celui-ci.
Tout fonctionne correctement sauf un truc un peu gênant : lorsque j'appuie sur le bouton du flip gauche, le batteur répond bien, mais la commande n'est pas prise en compte dans les menus Portal, ni sur la sélection du mode de jeu, ni dans le mode vidéo ou on doit poser le LEM. Je n'ai pas le souci avec le batteur droit.
J'espère que je suis assez clair dans la description du problème. Je vais le redire différemment : normalement, lors de l'appui sur le bouton d'un des deux flip dans les menus, le curseur se déplace soit à gauche soit à droite. Au lancement d'une partie, on sélectionne le mode Novice à gauche ou Regular à droite. Lors du mode vidéo, ces même boutons servent à déplacer le LEM à l'écran pour le poser.
Toutes ces actions fonctionnent avec le bouton de droite, mais pas avec le bouton de gauche, alors que les deux batteurs fonctionnent bien, eux.
J'ai bien les Leds qui s'allument sur la carte des flippers, et la carte CPU est neuve.
Avez-vous une idée ? Merci beaucoup d'avance.
