problème batteur droit gottlieb cue ball wizard
chienhusky
le batteur droit s'est arrêté net de fonctionner,j'ai regarder la bobine ,le contact Ok. par contre le transistor Q18 (buz 72L) sur la carte driver a noirci au niveau des pattes et ne me donne pas la meme valeur que les autres.Pourriez-vous me dire si c'est lui qui gère le batteur droit,car je n'ai pas de shéma.Quel équivalent peut-on mettre.
Merci de votre aide.
Q18 commande SOL 17 (lampe bleue au fond derrière les cibles bleues en haut du plateau) donc rien à voir.
Par contre le Flip droit est protége par le fusible F22 SLO BLO de 2,5A (à verifier).
Bon courage.
Tu as le shéma des flips page 56 de la doc ci dessous:
http://mirror2.ipdb.org/files/610/Premier_1992_Cue_Ball_Wizard_Manual.pdf
Y a plus qu'à prendre le tension docteur vivi
Bon courage.
merci Crotale pour ta doc; panne trouvé (fil coupé à l'intérieur de la gaine) et qui va à la bobine.merci encore.
OUi car pour les batteurs c'est de la commande en puissance sur les Gottlieb
Ce qui est très bien par rapport aux Fliptronic
Soit ici aucun transistors de commande
C'est du câblage, simple à suivre ;)
