Question Problème au démarrage Star Wars Data East
softail
Lorsque j'allume le flip, seules les lampes GI s'allument. Pas d'attract mode, pas de son, rien sur le dot matrix.
Je lance une partie, et après 15-20 secondes, tout redevient normal...
Des idées sur ce qui cloche ? Merci !!!
Montre voir l'état de la carte alimentation en photos
As tu testé les tensions sur la carte Alim (proche du relais tu as les points de tests)
Tu dois avoir +5V +12 -12 (eux non régulés soit souvent +13 et -15 à la louche)
Dis nous alors
Ok, alors à l'allumage je n'ai aucune tension.
Après 30 secondes, je récupère le son et l'attraction mode, et là, j'ai
+4,9v
+11,8v
-13,8v
Voilà la photo de carte alim
OU LA LA LA oui oui
Pfou il y a pas que cela
Première vue de loin mauvais fusibles
Mauvais pont de diodes
Supports de fusible remplacés, soit cet alim à du vécu
Va falloir dépanner et refaire en conformité
En tous cas là ne branche plus du tout du tout
Prévois de me contacter sur Rp pour le dépannage
Ok, mais tu penses que je ne peux pas mettre en conformité moi même ?
Je peux changer les supports de fusibles, le condo, etc... Non ?
Si tu as l'habitude, oui pourquoi pas
Mais bon je vois tellement et trop souvent des carnages ici que je préconise de suite de ne rien faire
Rien que dessouder le pont de diode .. vu que cela à été fait là et pas avec un bon j'imagine déjà l'état des pistes rivets
A toi de voir car cela en coutera plus encore s'il faut refaire encore une fois le tout
Pour cela fait voir déjà l'état de la carte recto et verso en gros plan
Pis faut faire gaffe de bien nettoyer l'acide qui se balade sur la carte et de souder les condos dans le bon sens ...
Ok... Même si cette alim fonctionne ainsi depuis plusieurs années sans problème....
Je t'envoie un message sur rp pour un devis...
Non pas de devis ....
Lis bien la rubrique Services, dépannage de cartes, Data East
Ainsi que le formulaire pour dépannage
Je ne fais pas de liste non plus de ce qu'il y a à changer sur une cartes etc ... hin c'est mon gagne pain
Soit je fais un dépannage
Soit tu achètes toi même les pièce, mais en aucun cas je ne donne un listing de ce qu'il faudrait acheter ...ni ne donne le quoi à faire pour dépanner chez soit là
Voilà le verso de ma carte d'alimentation.
Je pense que le précèdent proprio était un as du bricolage.....
J'attends des nouvelles de David, mais à mon avis, il va me demander de lui envoyer la carte....
Je t'en ai répondu car j'en ai bien plus vu que là
Il y a vraiment du travail sur la carte
Entre acide, connecteurs, bricolages j'en passe ....
