Question Problème aimants world Cup Soccer
laurentdu45
Bonjour j'ai un petit souci sur mes 2 aimants sur mon flipper world cup soccer 94.
Je fais une partie et au bout de quelques minutes mes 2 fusibles qui gère mes 2 aimants ont claqué. J'avais bien mis au début des fusibles 3A temporisés
- J'ai fais une fois le teste de faire une partie avec des fusibles en 4A temporisés et pareil les fusibles claquent. Pour le test avec les fusibles 4A j'ai fais le test en mettant un seul fusibles a la fois entre chaque partie pour savoir si un aimant pouvais être le problème mais les deux ont claqués.
- quand mes fusibles sont bon et que je met en mode test, mes aimants fonctionnent bien
Merci d'avance pour votre aide.
Laurent
Bon voici les dernières nouvelles. J'ai baissé le temps d'activation de 90 a 60 au plus bas et après 10 parties les fusibles sont toujours OK
Passe en 4 Amp dans ce cas là
Il n'y a aucune panne
Ce sont les courants d'appels
Normal en un sens
Bin là je sais pas plus dire
Ben écoute je comprend pas trop le seul truc c'est que j'ai baissé le temps d'activation de mes aimants et ça fonctionne. Peut être que quand la bobine s'active trop longtemps ça augmente trop la puissance après les aimants sont d'origine.
Résistance de chaque aimants 5,4 ohms
Tout a fait normal
Possible que cela soit celui de déviation qui consomme plus
Après j'sais pas dire j'ai ce jeu et me suis jamais préoccupé de cela
Bon les dernières nouvelles. J'ai fait plusieurs parties nikel maintenant j'ai juste le fusible de l'aimant devant les batteurs qui claque. Autre il fonctionne parfaitement. Le fusible en place est un 3.15A
Humm
Tu as quelle tension au fait ?
Pas que cela soit le fait d'un transfo mal adapté, genre mis en 210 pour 230
Car tu sais les cochons, genre de l'autre coté du mur, vendent des jeux avec des biellettes usées, et au lien de les remplacer, augmente la tension générale
Et s'en foutent de tout ceux là ....
Vérifie voir un peu
AH bin moi je ne peux rien pour toi là
Faut le manuel
Et tu vérifies tes pontages justement
plus de 10 % en plus sur tout
Lameps à 6.9 V au lieu de 6.3
50V qui passe à 55 soitplus de 70 à vide
18V qui passe à proche de 20 V
Augmente la consommation
Augmente les courants de commandes des bobines, lampes
Augmente la dissipation thermique ( et à certain endroit sur les WPC, genre régulateur etc... c'est déjà trop limite d'origine, faut surtout pas aller plus loin)
DIMINUE LA DUREE DE VIE GLOBABLE
Regarde donc tes plongeurs + biellettes ... si tu n'as pas plein de jeu mécanique
Je suis presque convaincu que OUI
Tu sais cela , comme augmenter la tension pour les dalles DOT etc... sont les bonnes idées des cochons sur les autres forums , fesses de ploucs etc....... pour vendre un truc pourris d'occasion dit révisé mais non révisé
Et même des fAUX PROS (pros sur le papier) le font aussi toutes ses mesquineries ...
OUI en 230V absolument
Déjà ici EDF triche en hiver, et je vois la tensions sur mes deux onduleurs en ligne permanente, que cela monte même à 240V des fois
Donc oui oui à bien faire
Autre chose que j'avais zappé pour les escrocs qui font cela
Il sera possible que tu aies des soucis de Reset aussi en mettant la bonne tension
Car certains CONS (ah oui pas d'autre mots pour juger cela et ceux là) trichent la dessus en survoltant pour éviter de remplacer condo ponts et ou régulateur
J'ai vu que le régulateur de ma driver est tout neuf. Je change ça et te redis
Ah tient
J'ai déjà démonté ce montage là venant d'outre Atlantique
Mauvais
Mesure sa tension tout de même
Je viens de passer le transfo en 230v et j'ai fais une partie rien a signaler. Côté électronique puissance des flippers ou autre tout fonctionne
Okay
Donc tout devrait être rentré dans l'ordre
Juste pour voir, essaye une fois en changeant le réglage
Car cela va certainement changer, ce qui sera totalement logique
