Je suis un tout nouveau acquéreur de flipper c'est mon 1er soit donc un Gottlieb System80a modèle Ice Fever comme précédemment indiqué dans ma présentation.
Lors de la 1ère mise en route le flipper démarre mais quelques ampoules restent éclairées en fixe et d'autres ne s'allument pas, problème résolu en remplaçant quelques transistor sur la CD (mpsa13 et mpsu45)
J'ai un autre soucis avec la CPU qui m'affiche un code panne 5101 puis 99 lors du test mode mais le flipper fonctionne quand même on peux jouer sans problème je pense donc à un soucis soit du CD4081 ou CD4069 plutôt qu'à la Ram5101 elle meme.
Le problème principal que je n'arrive pas à résoudre moi meme c'est au niveau des afficheurs, ils scintillent tous sur les chiffres extérieur je m'explique seul le chiffre central est bien fixe les autres en partant de chaque côté scintillent de plus en plus qu'on s'éloigne du centre. J'ai vérifié les tensions sur les afficheurs qui sont de 61vdc au condo de 1uf 5,7vac entre les pins 1 et 37 ainsi que 8,7vdc sur ces mêmes pins.
Auriez-vous une idée ?
A+
A+
