Question Problème afficheur haut Rollergame Williams
Cyril
j’ai un de mes 2 afficheur sur mon rollergame qui ne fonctionne plus, c’est celui du haut.
J’ai pris la nappe d’un autre système 11 et ça ne fonctionne toujours pas.
Et j’ai mis l’afficheur sur mon autre flipper système 11 et la les 2 lignes fonctionnent bien.
Donc ça vient ni de la nappe, ni de l’afficheur….
donc la je sèche qu’en pensez vous ?
Ne me dit pas que c'est la carte que je pense
Ou j'ai souffert à la remettre en route
Bon quel est ton jeu où tu as essayé l'afficheur ?
A t il la bonne référence ?
Je l'ai essayé et fait les réglages en plus là c'est curieux
Si tu as un jeu avec les afficheurs identiques, tu peux essayer la cpu dans l'autre jeu sans brancher les bobines, ni les lampes ni les switch
Tu as juste besoin des afficheurs (tous les connecteur en haut) l'alim et sur le coté droit les deux petits connecteurs à 4 broches
Tu me dis alors
Sinon cela serait ENCORE l'autre PIA qui aurait rendu l'âme mais là pas touche on verra pour le SAV MARDI quand de retour congés
Si si c’est bien celle là qui t’a donné du fil à retordre ! Pblm d’afficheur mais aussi les switch…. Aïe aïe….
Donc je l’ai testé sur un Taxi, et les 2 lignes de l’afficheur fonctionne correctement. Ce qui me fait penser à autre chose que l’afficheur.
remis sur le rollergame… et hop plus qu’une… idem avec la nappe du taxi….
Ah non
Taxi et Police force n'ont pas le même afficheur !
De là ma question
Vérifie déjà que ton afficheur ait la bonne référence, vis a vis du manuel
Impossible que cela soit lié là
Il y a un twist
On verra bien mais là c'est pas logique surtout pas deux PIA différents
Donc je pense pas à la panne cpu pour le moment
A vérifier car je ne suis pas devin
