Problème afficheur et musique sur Spy Hunter
bilou740
Pour un ami je remet en route un Bally Spy hunter qui fonctionne dans l'ensemble très bien mais les afficheurs n'affiche que les chiffres impaire et pas de musique ( il y bien les sons).
Autrement le flipper fonctionne parfaitement.
J'ai vérifier toute les tensions elles sont bonnes et les carte électronique sont comme neuve jamais dépanner et connecteur nickel.
Là seul choses à changer est la pile sur la carte CPU qui est HS mais pas coulé.
Si quelqu’un pourrait m'aider pour ses afficheurs ça serait sympa j'ai pas trop l'habitude de ses carte là.
Merci d'avance.
Tous les afficheurs en mode de test n'affichent pas les paires ?
Soit pas de 2 4 6 8 et 0 ?
Il faudrait vérifier déjà en mettant un seul afficheur et les passer tous en revue sur un seul connecteur, disons le joueur 1.
Car il est probable qu'un d'entre eux soit HS, et c'est que qu'il faut vérifier.
Pour le bruit de fond, c'est le param 18 à mettre sur "03"
En effet même en mode test pas de pair.
Pour le bruit de fond sans les chiffres pair je n'arrive pas à faire le réglage.
on va déjà tester chaque afficheur ( le flipper n'est chez moi)
Merci David pour tes premiers conseil.
Oui il faut savoir, car un afficheur avec un composant HS peut tout bloquer.
