Bonsoir à tous,
Voilà mon problème. Je viens d'acquérir un Robocop avec quelques petit soucis. Ce flipper est bien connu de David le Big Boos. En effet, toutes les cartes semblent avoir fait un petit tour chez "Restor Pinball" en 2011 car il y a un petit autocollant RP dessus. J'ai également retrouvé des posts de l'ancien proprio sur le forum.
Bref, ce premier post pour un premier problème...... je les prend dans l'ordre !!!!
Au démarrage, le flipper affiche toujours le message "Adjust reset". Le problème c'est que j'ai un soucis avec le bouton de Switch test "forwad/reverse" qui semble n'avoir aucune action. Le test ne se fait que sur le son en premier, les lampes ensuite. On peut ensuite lancer la partie, mais une fois le flipper éteint, au re-demarrage le message reviens. Impossible de rentrer dans le mode "audit". Pour info, tous les files qui sortent vers la porte sont "bidouillés". Ils ont tous étaient branchés sur des dominos !!!!!
J'ai aussi le connecteur 12 voies branché sur la carte Power Supply en CN1 qui a brûlé au pin n°12. Connecteur Mâle/femelle à remplacer. Petit tour chez RP......
Il y a aussi la bobine du laser Kick qui c'est mise à fumer lors de la première utilisation. j'ai isolé le problème et trouvé normalement la solution pour le dépanner grâce au forum (TIP36c sur ppboard normalement)
Voilà, si vous pouviez tout d'abord m'aider pour le problème de Switch test !
d'avance merci.
d'avance merci.
