Resolu Problème 5v sys80b
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Cedric31
C
Cedric31
Je sollicite votre aide pour un problème d'alimentation sur mon TX-sector fraîchement arrivé :
Mesure sur le 5v : 12v...
Après avoir changé le régulateur, j'ai pu avoir un 5v stable
(J'ai également change le condensateur 10000uF)
Apres avoir branché ma CPU, plus aucune tension sur le 5v
Et plus précisément, aucune tension sur aucun composant après le régulateur ??
NB : Les bornes 1 et 5 de la CPU ne sont pas en court circuit.
Avez vous un conseil, une idée de la cause probable qui aurait grillé le régulateur ?
Merci d'avance pour votre aide
AH alors j'imagine tout de suite
Régulateur venant des PhongPong Tchonk
Tous des FAUX de la merde
A vide marchent
Une ampoule explosent
Ce sont des grosses merde
Le LM338K n'existe plus du tout
Pas pour rien que j'ai sortis cela dernièrement
Tu mets cela
Monte bien le tout avec des vis M4 cylindrique, j'insiste la dessus (car un client il y a peu a mis les vis d'origine et à fait un beau court circuit)
Et tu seras tranquille ! Même avec un condo de filtrage fatigué :D
Ça venait d'un réparateur mais oui sur le fond tu as certainement raison..
Aucun risque que la CPU crame ta carte ?? car un régulateur ça vaut 5€ mais ta carte un peu plus...
Donc pour toi ça ne peut pas être la CPU mais plutôt le nouveau régulateur qui était foireux ?
Je précise que seule la CPU avait été branchée quand le régulateur à grillé mais elle revient de réparation pour l'acide qui avait coulée, pas plus de tests fait sur la carte donc fonctionnelle, aucune idée...
D'où mon doute sur la cause probable...
Bjr/bsr
Mets nous des photos des cartes alimentation et CPU , bien nettes, recto verso...
On va te dire ce qui est douteux...le cas échéant...
Ton connecteur alim/CPU est sain?
A+ bonne bille...
Bjr/bsr
A+ bonne bille...
Ça a l'air, t'entends quoi par sain exactement ?
Les photos demandées :IMG_20230530_224124.jpgIMG_20230530_224202.jpgIMG_20230530_224221.jpgIMG_20230530_224236.jpg
Oh que néné
27 Euros HT .... et encore et ENCORE, prix achats on s'entend bien
Rare est hyper cher maintenant
Pour cela que j'ai produit la carte, qui chauffe quasis pas , haut rendement et plus d'ajustable qui fou la M
Ah si avec un régulateur en défaut tu peux cramer tout ce qu'il y a sur le +5V
Pour cela que j'ai créé un module de sécurité
Comme tu m'as contacté avant hier je me demandais si cela avançait :)
Salut, nouvelle carte d'alimentation bien reçu. Beau matos !!
5.0v sans CPU
5.05 avec CPU seule
La suite au prochain épisode lorsque la CPU s'éveillera...
Impeccable tout cela
Allé cela va le faire
Tient dans le sujet Carte de remplacement, je mets le montage d'un LM338K sur une I/O
Idem le mec s'est fait "baiser" par un salopard de revendeur, Fr ou Chine Tok"
Ça y est mon flipper a repris vie.
Circuit reset et horloge était en defaut
Tout est fonctionnel à 100% sauf l'afficheur qui reste eteint
En attendant, j'ai pu me l'interchanger avec celui de mon robo-war que je restaure complètement et qui attend son plateau..
Auriez vous une piste svp?
Je vois déjà une vilaine réparation sur q1 ??
    71.3 KB · Affichages: 30
Oui cette réparation n'est pas très orthodoxe, Une possible source de panne
Ah ouai bien bricolées
Des pâtés de soudures partout
Cela aussi , vu sur INTERNET hin, d'autres forums, la beeble .... et Wiki Kaka .... Refait les soudures, change les condos etc ... et voilà ce que l'on voit de plus en plus
Pfouu
Faudra remettre tout cela en conformité clairement
Mince!! Moi qui croyais que la vérité était dans la Beeeble... :lol:
Nouveau problème, il reprend vie mais vie très courte après quelques parties sans défauts...
Le jeu semble démarrait correctement mais outhole non détecté, 1 bloc de cible ne s'initialise pas,... Donc semble en partie fonctionner correctement mais la partie ne détecte pas la perte de la bille.
J'avais juste avant fait une maintenance sur toutes les lampes
En gardant que la CPU et l'afficheur, le test bloque sur ampoule L03. Pas moyen d'aller plus loin
Votre avis svp ? ce serait U6 qui déconne et bloque le démarrage complet de la CPU ??
Merci par avance
Alors là j'imagine un peu ce qu'il t'est arrivé
Mais je ne suis pas certain
A mon avis tu as touché à un contact en jouant aux lampes
Tu as sans doute toute (ou un grande partie) la matrice à contacts HS
C'est fort problable effectivement
Vu que la CPU bloque même avec A1J6 déconnectée, ce serait donc plutôt U4 et/ou Z11 à Z15 ?
Sur la carte diode A17 sous le plateau je vois rien d'anormal
Plus je ne sais te dire
Faudra faire de préférence 7400 7400 7432 7404 7404
Dans le sens là
Après plus te dis je sais pO :p
On ne le dira jamais assez ne pas tripoter le plateau sous tension, surtout sur les Gottlieb
Quelque soit la marque
La cuisine du 50V dans le 5V ou les matrices, quelques soient les marques, cela ne fait pas bon ménage
Tout comme les tensions alternatives
