Resolu problème 12v flipper demolitionman
francis974
salut,
le flipper fonctionnait à part le son...
j'ai mis la carte en réparation et j'en ai profité pour changer la planche de fond de caisse, traiter la caisse contre les termites (je vis à la Réunion) et passer le flip en led...
une fois fait
le flipper refuse de lancer la partie
en test, j'ai les 3 switch qui contrôlent les eos sont en défaut
j'ai le message
'opto stockage HS voir connectiques câblage et 12v"
TP1 12v
TP3 14V
mais j'ai la led1 qui ne s'allume pas sur la driver...
des idées ?
merci !
A mon avis il te manque le +12 V accessoires
Vérifie le fusible
Tout comme vérifie le fusible du +12V digital
Après sur la driver, regarde si tu n'as pas oublié le ou les connecteurs qui alimente les optos :) Connecteur à 04 voies
merci !
les fusibles F114 et F115 ont été sortis, vérifiés (valeur) et testés; ils sont bons.
je ne comprends pas pourquoi LED 1 éteinte alors que j'ai TP8 : 18v et TP3 : 12v...
je ne sais pas si c'est lié, j'ai comme un faux contact, ça grésille quand je touche les fils du J114... (qui est sensé envoyer le 12v à la CM)...
Fait voir un peu l'état de ton connecteur en photos
Attention te fais pas avoir entre le +12V accessoires et le +12V digital
Sont différents
TP1 TP2 TP3 a mesurer
TP1 peut osciller entre 12 V et 15V
LEs deux autre régulés donc très proche valeur indiquée
ha le truc tellement con, que j'en ai honte....
bon, ça servira peut être à un autre !
Alors
la coin door de ce flip n'a pas cette petite plaque de métal qui appuie sur les deux "boutons/switchs" blanc
l'ancien proprio avait mis un carton avec tie wrap, ce qui maintenait les boutons enfoncés mais cela empêchait d'aller dans les menus, ça m'a gonflé, je l'ai enlevé
entre temps j'ai mis des leds, changé la planche du fond...
bref, je me suis dit, et si c'était juste ça...
donc j'ai pris un morceau de carton, un tie wrap et ça redémarre !
en plus avec le son nickel, vu que David a réparé la carte son !
j'ai honte car c'était tout con en fait...
mon erreur a été de bloqué sur la LED1 éteinte
alors que j'avais bien
TP1 14v
TP2 5V
TP3 12v
merci à tous
Alors si tu n'as plus la plaque en métal qui pousse sur la porte, il faudra bricoler cela
Car tu as non seulement la coupure du +50 et 20V effectivement, mais aussi l'autre contacteur, qui est MEMORY protect
Il est assez important ce dernier car il bloque une section de la ram en écriture afin de ne pas avoir des anomalies durant le jeu
Allé tu vas bricoler cela et on mettra en résolu :p
David, je t'ai envoyé un mail mais comme tu es en congé tu n'as pas du le recevoir, je tenais à m'excuser !
je t'avais envoyé la carte son du demolition man et je t'avais dit que ça grésillait toujours...
et bien maintenant tout va bien, son nickel !
encore merci à toi !
Ah :)
Je m'en doutais car c'était testé ici
Il n'y avait que le AD qui était en défaut :)
Impec alors
On classe en résolu :)
