Problème étrange power play bally (reset, tilt,....)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tangawi
T
tangawi
J'ai redémarré un power play de Bally est j'ai un étrange problème! Si j'actionne le bumper gauche, le flipper reset! Si j'actionne le droit il fait tilt! Il y a un interrupteur on/ off à coté du bouton de test de la porte qui je ne sais pas s'il est d'origine mais en tout cas, si je le met sur on, alors le bumper central me rajoute un crédit! Sur off il va normalement. Etrange problème! Même avec une autre carte driver fonctionnelle, même soucis. Merçi pour votre aide
En test je peux voir que cet interrupteur fait fonction d'ajout de crédit sur on il met un crédit. Si on le laisse sur on, le bumper du milieu ne rajoute pas de crédit par contre sur off dès qu'on l'actionne le bumper central ça rajoute un crédit. Aucun effets sur les bumpers gauche et droit. Toujours reset à gauche et tilt à droite. Si quelqu'un a une piste sur ce drôle de problème....merçi
J'ai remarqué aussi une dernière chose. Mes afficheurs ont tendance à tous clignoter lors de l'affichage du high score. Si je débranche J2 de la cpu ils fonctionnent correctement. Je ne sais pas si c'est lié.
Pour le souci que tu as cela semble être un condensateur sur la matrice à contacts
Commence par couper celui de la poire du tilt et refait les essais
Il faut des fois remplacer les condensateurs de 47 nF sur le plateau, ils jouent de sales tours quant ils défaillent.
