problème éjection bille rampe verticale droite EARTHSHAKER
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MaFi4BoY
M
MaFi4BoY
Bonjour j'ai un problème avec mon earthshaker , la rampe verticale de droite ne veut pas éjecter la bille.
Je pense que ça peut provenir de la bobine AE 23-800.
Si quelqu'un peut m'aider à détecter le problème exact avant de commander la pièce ce serait cool.
Je posterai des photos prochainement en attendant vos réponses.
Merci d'avance
Déjà il faudrait que tu ailles en tests contacts et tests bobines
C'est sans doute la détection de ce contact, souvent vécu
Soit va en test bobines et vérifie que la bobine est commandée, sinon , oui tu auras une bobine et sans doute un transistor à remplacer
Si cela marche il faudra aller en tests contacts et vérifier que le contact de l'éjecteur soit bien lu ;)
Au pire remplace ce dernier
J'ai oublié de préciser que sur la carte mère, la diode diagnostics clignote sans cesse.
Normal cela.
Cela indique un bon fonctionnement de la logique de la carte CPU
Teste comme indiqué ci dessus
