Bonjour, je créer un autre post qui avait commencé sur un autre problème "Problème écran Frankenstein", mais qui par la suite à dérivé sur un autre souci à propos des lumières GI du plateau suite à une modif que j'ai refait à l'origine.
Sur la carte Alim. il y avait un connecteur "magouillé" de fait sur le connecteur CN8, 4 fils (2 jaunes et 2 blancs) directement soudé sur la carte au niveau des 4 premiers pins et les 4 autres fils ( couleurs à liseré ) sur un "reste " de vieux connecteur.
Donc je cherche plusieurs hypothèses.
Quand j'ai eu mon problème de DOT, et cherchant différent panne, j'ai emmené la carte chez un exploitant et à constaté que le pont de diode de la carte Alim. avait lâché (du moins une diode), il me la changé pour un autre.
Voici celui d'origine (H.S)
Et voici celui que l'exploitant à mis
Est-ce qu'il est bon ? et peux t'il avoir une incidence à mon problème ?
Au cas ou, j'ai un comme ça en stock.
