Présentation de la génération sys3, Gottlieb
1) But de cet article ?
Grâce a ce premier article d’une grande série, je vais vous présenter toutes les générations de jeux et vous faire reconnaître les cartes dedans
Ainsi nous saurons toujours de quoi nous parlons
Les phrases ne seront plus des énigmes, mais une clarté d’eau limpide
2) Voyons ce que compose le sys3
Commencez déjà par ouvrir le fronton en mettant la clef et en déposant la vitre.
Ouvrez la porte blanche
Vous allez découvrir toutes les cartes
Passons les en détail, pour les plus importantes, je passerais les cartes auxiliaire afficheurs pour es premiers sys3…, seule les cartes fondamentales vous sont présentées
3) Carte fondamentales :
a) L’alim amplis, sons :
Cette carte en fait , dite l’A5, Alimentation auxiliaire, s’occupe de deux choses
Une de faire les parties alimentation + 12 et –12 pour la carte sons et sons auxiliaire, mais aussi d’amplificateur.
Cette dernière est la plus puissante de TOUS LES FLIPPERS
Equipée de TDA2040, elle peut dépasser les 2* 10 W RMS….sisi, un sys3 de GTB cela décoiffe…
b) La carte sons auxiliaire :
Cette dernière , nommée A20, est en fait une carte sons additionnelle à la carte sons proprement parlée. Cette dernière fut le fut d’un aboutissement de la part de GTB , les voix et éléments sonores, sont plus que parfait
A faire frémir un DCS …
c) La carte sons
Cette carte nommée A6, est la carte sons, on parle de sons, hey bien elle ne fait que cela , du sons, et du rythme, dans les sys3 la fameuse carte sons sys80b à été poussée à son paroxysme, niveau performance, accélérée de deux fois la vitesse ( 65 C 02) mais aussi sur sa stricticité de travail
Soit elle est rendue 2 à 4 fois plus performante du fait de sa tâche dédiée
d) La carte Alimentation
Cette carte nommée A2 permet de transformer le 12 V non régulé en un 5 V de puissance pour toutes les cartes du fronton
Elle alimente en énergie régulée +5 VDC toutes les cartes logiques
e) La carte contrôleur d’affichage
Carte nommée A8, celle ci transforme les information de la cpu, les adapte pour attaquer en un signal dit série l’afficheur matriciel à point ( DOT ). De plus elle s’occupe de faire les 3 alimentation nécessaire à l’afficheur
D’une très belle conception ( aucune autre marques à aussi bien fait ) l’alimentation là souffre de peu de maux .
Conception robuste, mais la cerise sur le gâteau c’est que la dalle dot est MOINS alimentée que TOUTES autres marques, soit elle VIVRA beaucoup plus longtemps sur un GTB sys3 que n’importe quelle marque
f) La carte Cpu
Carte nommée A1 comme à l’origine de tous les GTB, celle carte est la logique pure du jeu
Elle pilote TOUT, afficheur, sons, switch plateau, en fait c’est le cœur du flipper
Un conception ULTRA ROBUSTE, je vous l’assure que allé 10 % de pannes depuis sa conception, et deux pannes classique que je vous ais déjà exposé depuis 1997 sur ce type de carte, font d’ elle la meilleure encore à ce jour par rapport à toutes marques
L’innovation de la part de GTB fut la pile au lithium, ce que je vous conseille depuis des années déjà, ne coule pas, ne fuit pas, et ne détruit rien, et son autonomie si les mémoires sont bonnes plus de 20 ans ….Qui dit mieux
A l’heure ou je vous parle STERN sur sa nouvelle cpu en a mise une …..Comme quoi ils ont aussi réalisé au bout de 20 ans que c’était sûrement LA solution , en tous cas aucuns mettent ce fétide condensateur de 1 Farad que je vous déconseille de + en +…..
g) La driver
Carte nommée A3, comme depuis le premier Solid State de GTB, cette carte interface tout en puissance
Non mais attendez hormis Zaccaria, cette carte est la plus performante
Saviez vous le nombre de bobine commandées …. 32, pas mal non …Qui dit mieux ???
Saviez vous vu le nombre de lampes commandées …96, vous ne le saviez pas …. ???
Aucune marques si ce n’est Zaccaria à eu autant de possibilité, bon Zaccaria a 104 lampes ….mais faibles en puissance et 25 bobines …ici on passe un cap important
La meilleure carte une fois de plus, en plus équipée de MOSFET très très puissant et tr ès très robuste, font que cette carte hormis des bêtises dans le jeux ( bobine HS, ou erreur de manipulation ) casse très très peu, rare sont les drivers HS
4) Prom et leur position :
Voilà avec cette image, vous saurez toujours ou se trouvent les Proms des sys3 Gtb DOT, les sys3 première génération, n’use pas la carte sons auxiliaire pour certains, ni la carte sons modifiée en performance, là c’est comme un sys80b
Enfin cela si vous avez un flipper en état c’est rappelé dans tous les frontons
5) Les réglages se font d’où ???
Ouvrez la porte de monnayeur et regardez à gauche
Vous allez trouver le premier mode Tournament ….le bouton de volume et aussi le bouton de réglages, pour rentrer en mode de test ( pou info si vous l’avez de cassé www.RestorPinball.com en a des originaux
Alors le mode Tournament pour que vous sachiez ce que c’est
Ce paramètre, donne les chances EGALES aux joueurs, si un a eu l’extra dans le mystère disons, l’autre l’aura aussi
Ce mode est fait pour ne pas défavoriser le joueur et que ce soit UNIQUEMENT son jeu qui prouve son score et non la chance….
6) Des interrupteurs sur la porte ???
Oui oui des E ou F69 de Cherry, ces derniers servent à deux choses
Sur les flippers GTB celui du bas COUPE toute l’alimentation, pas juste les bobines mais le 220V au grand complet, ce qui est le plus sécurisant de TOUS
Pour allumer le flipper, porte ouverte , en connaissance de cause, car vous êtes prudent et sachez y faire, tirer ce bitoniot vers vous
La l’alimentation sera à nouveau valide
L’autre est un dispositif de protection de la mémoire…Elle se dérègle pas si ce bouton n’est pas fermé, impossible, en fait c’est un verrou électronique.
7) Le transfo et la grande puissance
Une feuille de protection plexy protège l’utilisateur de décharges électriques
Déposez là avec la vis en dessus, UNIQUEMENT si vous êtes aptes à le faire, car attention plusieurs hautes tensions y sont, alors PRUDENCE et évitez de faire office de plat de résistance au transfo ( mdr )
Ici c’est là ou sont toutes les alimentations, pour les bobines, lampes, carte électronique
Gottlieb n’a jamais fait l’erreur des autres marques de mettre les composants qui chauffent beaucoup , ni les condo a proximité de source de chaleur intense.
L’alim GTB est la mieux conçue, simple, robuste, mais peu belle effectivement
Ce sont les alim comme il ne se fait plus, du mastoc, indestructible ….Prenez WMs, Sega etc …les cartes drivers intègrent les pdd et les condos et c’est une sources d’emmerdes intarissables …Gottlieb à bien vu ce qu’il faut et ne faut pas faire.
33.000 µF pour les lampes, cela calme les p’tites drivers WPC ou WMS,
, une sacré énergie de réserve, aucuns soucis à déclarer là …10.000 µF pour le +5 V uniquement, idem RAS.
Des ponts de diodes à cosses de 35 amps montés sur châssis, permettant une dissipation immédiate de l’énergie thermique et diminue le niveau de température et le risque d’éclatement des condos ….
Rien à dire GTB est le meilleur à ce niveau là .
Ah si les GTB avait eu un plus look et gadgets ce serait les meilleurs au monde ….Il aurait suffit de peu …
N’oubliez pas de vérifier les tensions au niveau des condos et pont de diodes, ce qui est entouré en rouge et aussi les masses, ce que j’ai entouré en vert
8) Conclusion
A ce jour maintenant vous SAVEZ, ce qu’est un sys3
Vous en connaissez les plus beau points forts de cette fabuleuse marque Gottlieb.
Allé , tient, je file me faire un Freddy…..
Bon Flippp
© David
© FF et Rp
Origine, le 22 Juin 2006
Révision I le 13-02-09
