Power Driver Board STTNG - problème Led
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nikonesca
N
nikonesca
Salut à tous,
J'ai un soucis sur ma solenoïde driver de mon STTNG. J'ai simplement une doc pdf et je ne connais donc pas les détails des informations transmises par les leds de la carte.
Ca concerne la LED 3 : High/Low Line Voltage Sensor qui devrait normalement resté éteinte mais qui reste éclairé !
Vous auriez une idée ???
Pour info j'ai une ligne qui pète souvent (même beaucoup trop souvent) elle concerne la ligne de la carte secondary solenoïde. Le fusible qui crame est le F103. Il bloque donc les bobines diverter et cibles plongeante + remontante…
J'ai testé la carte secondary et elle est OK… On m'en a prêté une autre et j'ai le même soucis !
Voilà si vous avez une idée par ou commencer (ligne bobine, carte driver, carte secondary driver…) ce serait super cool !!!!
Merci d'avance !
Fil violet
Voir si aucune coupure
Mettre des diodes sur les bobines en question (surtout les déviateurs)
Au pire des fois tirer un fil en plus
Pour l'histoire de la DEL en question, si tu as bien les lampes d'éclairage qui marchent bien (avec la variation de 0 à 8) et que tu n'as pas de Reset laisse, des fois cela marche pas bien
Surtout en hiver quant le secteur chute un peu
N'oublei pas de prendre ta tension dans ta prise 220 v et ajuster fonction de !
Merci David ! Je vais donc vérifier la ligne et les diodes.
Pour la DEL3 je vais chercher côté lumière j'ai fait un mod… oups ! ça peut donc venir de là ;)
