Popeye : 4 switches à la suite...
André
PROBLEME 1
Fraîchement arrivé ce soir, le Popeye s'allume en indiquant que les switches
51 (right through)
52 (through 2nd)
53 (through 3rd)
54 (through 4th)
qui se trouvent sur le rail d'attente d'entrée en jeu, ne fonctionnent pas.
Bizarre quand même que 4 switches à la suite restent "muets".
Où se situerait le problème, à votre avis ?
PROBLEME 2
Quand une bille entre dans la bouche de Brutus, le bumper juste au-dessus s'excite...
Pas vu de contacts qui se touchent...
Merci déjà.
Regarde tous les contacts de la colonne 5x
Il est possible un fil coupé, ou alors mauvais contact sur le connecteur de la cpu et ou encore le ULN2803
Si le 2803 est HS je te conseille fortement de vérifier l'isolation de tous les contacts de la colonne 5
Aussi bizarre que cela puisse paraître : j'ai tout enlevé de la playfield pour nettoyer, tout replacé ensuite, et ai soulevé le plateau pour remplacer les ampoules par des leds et à la remise en route, plus de défaut...A n'y rien comprendre..
Merci pour ta réponse, que j'enregistre pour usage ultérieur, sans doute.
Surement comme je le disais au dessus un défaut de connecteur
S'il n'a pas été trouvé, cela risque de survenir encore une fois .
