Bonjour à tous, voila mon souci sur mon Judge dredd.
j'ai plusieurs contact HS ( 54,34,74,64,84) sur la même colonne donc la "4",
Je vient de faire le test suivant :
J'ai débranché les connecteurs J 206-208-209, j'ai fait un pont entre la borne "4" du J 209 puis j'ai parcourue les pins de 1 à 9 du J 207.
Je peut voir sur le DOT en mode "test contact" que tous les contacts change bien de position à chaque fois que je touche un pin du J 207
Pour Info avant le test mes connecteurs sont branché en J 206 et J 208
