Plus de lampes clignotantes sur PARAGON
eric-antoine
Salut à tous
Qui va me sauver !
A l'alumage de mon PARAGON toutes les lampes du plateau clignotantes ne fonctionnent plus.
Les fixes par contre fonctionnent bien
Procédure de test Carte MPU OK
PROCEDURE de test lampes : rien ne bouges ! j'ai debranché la carte lampe driver pour en installer une autre empruntée à un lost world mais toujours rien RAHHHH
j'en déduis que la carte nest peut etre pas en cause
Avez vous une idée ou je dois aller chercher le problème ??débil
MErci d'avance
Bonsoir ..Commence par les fusibles.
RAs coté fusibles
j'ai lu pas mal de post je m'oriente vers le pont de diode de la carte d'alim ?
Il te manque sans doute le +6.3 lampes commandées
Commence par vérifier les tensions sur la carte redressement du bloc de transformation !
Fusibles comme mentionné par André, et surtout pas de visu
On les enlève pour les tester !
ok merci vériifier au ohms metre RAS tous bons .....................je ne sais pas ou tester le 6.3 volt
Lis donc mon article sur les Flippers Electroniques Bally
Page d'accueil
Articles --> Flippers Electronique Bally
ok merci
je ne le trouve pas !!
Bah il y est :lol:
Il y a des dizaines d'articles dans cette rubrique sur les Bally ;)
ok !! alors la c'estl la cata je m'explique
1° les flips ne fonctionnent plus
Au self test pas de probleme il reagissent quand je maintiens les boutons enfoncés
au lancement d'une partie ils fonctionnent une ou 2 fois et terminé , lorsque que la 2° partie est lancée ils refonctionnent quelques instants puis terminé et ainsi de suite .
2° en ce qui concerne ma premiere panne les lampes commandees refonctionnent lorsque j'ai changé le power transformer module (essai avec un autre !) bref je l'nvoie pour reparation à restor !
mais la cerise sur le gateaux je n'ai plus de "son" ou si un gressillemnt sifflement lointain depuis que j'ai changé le module de puissance
ai je grillé la carte son ???
Bref qu'en penses tu ,quelles cartes dois envoyer a restor pour réparation ???
Sans doute un défaut de connecteurs aussi sur ton bloc de transformation
Il faudrait que tu nous montre l'état de ta connectique en photos
alors la pour connectique tout va bien
j' ai échange la carte son et tout fonctionne sauFFFFFFFFFFFFFFFFF !!!
les flips ne fonctionnent pas quand la machine est chaude !!
En gros le matin au levé pas de problèmes
si je joue une demi- heure terminé !!
Tilt s'allume sur le fronton au moment ou la bille est éjectée
a l'auto test quand les flips ne marches plus j'ai une erreure au switch n 7 qui correspond au tilt mais je ne sais pas comment exploiter cette information !
bref panne facile pour qui connait merci de votre aide
Voit et coupe le condensateur de la poire de tilt
Au besoin remplace le par un 47 nF
ok merci , !!!!!! mais il est ou celui la ???? !!!!!
YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Bravoo ............... David c etait bien le condo je peux le laisser debrancher sans soucis en attendant dans recevoir un ???
encore merci
Oui tu peux, mais il sera bon d'en mettre un neuf ;)
ok sur la prochaine commande RP !
