Question Plus de fonction sur mini plateau sur DOCTOR WHO
jacob
Bonjour à tous.
Je rencontre un problème au niveau du mini plateau.
Je m'explique:
Avant la panne, les billes restaient bloquées dans les trous du mini plateau à la première entrée.
Maintenant les billes sont éjectées à chaque entrée.
Quand les restent dans ces trous, le mini plateau ne monte pas.
Lors du lancement des tests 2 messages d'erreur:
1° Message "Erreur Mini Plateau Sens D Inert"
2° Message " Erreur Mini Plateau Sens G Inert"
Que puis je vérifier pour résoudre ces messages d'erreur ?
Regarde un peu les deux contacts des trous de lock
Il te faudra tout démonter pour bien faire
Regarde aussi si tu n'as de fils coupés
Voilà j'ai démonté le mini plateau et je n'ai pas trouvé de fils coupés.
Je me suis remis sur le mode test 14 (test mini plateau) et voici les message obtenus.
On peut lire "PANNE M.PLATEAU SEQUENCE"
Ensuite j'appuie sur les 2 flippers comme demandé et à ce moment le test s'arrête pour éviter des dégâts.
On peut lire "PANNE M.PLATEAU ARRETER"
Que puis je faire d'autre ?
Si tu n'as pas de soucis de contacts sur tout le plateau, je te conseille de vérifier les µSwitch, la came de position, les contacts des deux lock
Après je vosi rien d'autre, si ce n'est que les diodes
Y a-t-il un fusible spécifique pour le moteur du mini plateau ?
Quand j'ai démonté ce mini plateau, j'ai testé le moteur et il est fonctionnel !
Bonjour à tous
Toujours en panne pas de blocage des billes dans les trous. En mode test les 2 éjecteurs ne fonctionnent pas le mini plateau ne monte pas.
Je mets 2 photos pour visualiser les informations des défauts.
Sur la deuxième photo on voit qu'il manque quelques points allumés (Rond rouge cela peut être utile aux connaisseurs).
Nouvelle info sur la carte A15680 la led est éteinte.
Cela veut-il dire que je n'ai pas de tension ?
Si oui quelle tension dois je trouvé ?
Tension trouvé entre 4 et 5 de J1 20 volts donc la carte est bien alimentée mais de led allumée
Fait voir un peu la carte, son état
On dirait que tu as en prime un souci de moteur
Tu vois Jacques je ne viens que de voir maintenant les photos :)
Il y a eu un dirait de l'acide ou un produit qui a coulé dessus !
Pour ma part je pense acide et fuite du condensateur
Mais c'est curieux ça, sur toutes les cartes moteurs Williams je vois et revois ce défaut ....
Oki
Je sortirais la masse :p
Soit bien patient, purée cela rentre en ce moment non stop
