plus d'afficheur sur diamond lady
rene85
bonjour,
tout est dit dans le titre,
le jeux fonctionne parfaitement mais sans affichage
tous les fusibles sont OK
j'ai contrôlé les connecteurs (oxydation) RAS
j'ai contrôlé les pistes RAS
le 5v est a 5.18v
j'aimerais avoir le schéma électrique afin d'effectuer plus de contrôle
si vous avez des idées
Les fusibles sur le bloc transformateur sont bons ?
Testés, pas juste de visu ?
Car souvent quand il n'y a eu lieu d'anomalies avant sur les chiffres, c'est un fusible
Sinon sur la carte afficheur elle même as tu relevé les tensions ?
L'afficheur est le même sur pas mal de jeu sys80B
Tu peux te référer aux autres manuels si tu n'as le manuel de ce jeu
En tous cas sur l'afficheur commence par testé (ce dernier démonté) la résistance de 1K et les diodes Zéner
C'est ce qui peut arriver, mais vérifie les fusibles
bonjour,
je dit dans mon post que j'ai contrôlé les fusibles, je n'ai pas fait que les regarder
je demande le schéma électrique car je ne sais pas ou regarder
je vais contrôler ses deux composants
Ah oki
Donc il te faut déjà tester les diodes Zéner et la résistance de 1 K Ohm sur l'afficheur
Autre chose, as tu bien la continuité entre le connecteur de l'afficheur et la cpu ?
Car si pour exemple le fil de Reset est absent, cela va pas bien marcher non plus
Regarde donc aussi les cosses des connecteurs
bonjour,
tous les fusibles sont ok
je viens de contrôler les tensions des afficheurs,
le 6.2v ok
le 32v ok
vr1 -45 ok
vr2 -15 ok
je ne pense pas que les deux futabas on lâcher en même temps
bonjour,
après contrôle du connecteur A1-J2 le reset me donne +5.12v et sur les sorties LD1 LD2 j'ai une tension de 0.25v et sur DATA0 à DATA7 les tensions varie entre 0.65v et 3.2v
je n'ai aucune cosse de douteuse et toutes les continuités sont bonnes
Bon les alimentations sont bonnes, bien sûr tu as le +5 V aussi sur l'afficheur ?
Sinon ce sera une panne cpu ou afficheur ou les deux, je ne sais pas dire plus là
Messages croisés ...Vérifie encore si tu as le +5V pour les IC, (tu peux le trouver en broche 7 et 14 des 7407 par exemple
Plus je ne sais dire
Cela peut être les données CPU ou alors les convertisseurs affichage sur la carte directement (10939)
Le mieux je te dirais ce serait de me confier les deux
J'opte plus pour l'afficheur lui même mais comme ils sont couplés ...
