Plus d affichage mousin around Bailly
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Titof20
T
Titof20
Quand je démarre le flipper mousin around j ai plus d affichage par contre le jeu fonctionne normalement , pouvez vous m aider à détecter la panne
Merci d ' avance -
As tu testé tes fusibles donc celui qui protège tes afficheurs?
et la connectique ?
tu as tester les tensions d'arrivee sur les platines d'affichages ?
Vérifie les hautes tensions, +100 et - 100 V
Une est sans doute absente.
Bonjour ,
Peux tu me dire comment vérifier les tensions
+100 et -100 et si une est comment y remédier ?
Merci d avance
Christophe
J ai trouvé un tuto qui expliquait comment prendre les tension donc le -100 c est ok mais le +100 est à peine à 50
Tu n'as plus qu'à tester tes composants qui gèrent le +100v.
Cela m'est arrivé sur ce modèle, une résistance était morte. As-tu la notice du jeu avec les schémas ? (trouvable facilement sur le net.)
