Plus d'éclairage général sur Memory Lane STERN 1977
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Pepito
P
Pepito
Ce matin je faisait une partie traquillement et soudain l'éclairage plateau devient plus lumineux et d'un seul coup s'eteint. Bon je termine ma bille et la le fronton s'éteind.
Donc j'étteinds le flip et regarde les fusibles. Celui de l'eclairage générale à rendu l'ame. Je le change et allume le flip.
Le fronton est allumé mais pas le plateau. on arrive quand memeà distinguer par moment une petite lueur au niveau des ampoules plateau.
Je vais pour débrancher le connecteur du plateau de la carte d'alim et la il est brulant !!!
Je pense que le pont diode à laché mais je ne suis pas sur. Je pense faire la "mise à jour" décrite dans les articles à savoir le changement des ponts diodes, mais la je voulais d'abord etre sur que se soit bien la panne.
Qu en pensez vous ?
salut
si tu ne sait pas tester un pont diode regarde dans les deux liens suivants
http://www.flipperfrance.com/index.php/articles/91-testons-les-diodes-transistors
ou
http://the.nerv.free.fr/docpro/test_transistors.pdf
j'espere que cela t'aidera
a+
merci jack22 ça m'a été bien utile.
Problème résolu, un court circuit était à l origine du problème.
Encore merci
Sur le connecteur ou le fil de plateau ?
En fait c'etait une pate d'un support d'ampoule qui était cassée et qui touchait la masse du flip, d'ou un très faible lueur dans les ampoules plateau.
Oki
Merci pour ton retour de la cause
Pas facile à repérer cela
