Question Plateau abimé ? réparer avec un sticker ?
titi2097
Hello
petite question esthétique :
Sur la photo ci-joint on vois que le plateau est abimé la ou y a la flèche...
le boit est bien abimé et au dessus on dirait un sticker ou un truc collé sur plateau ... c'est une vieille réparation ?
A plusieurs endroit sur le plateau il y a ce genre de surcouche mais intact ... qu est ce que c'est ?
cela s'enlève ?
comment peut on réparer ça ?
Merci d'avance :)
va sur google et tu tape mylar flipper ou onglet de recherche du fofo et tu tape mylar, t'aura toutes les réponses concernant ce film de protection autocollant que tu appelle sticker ;)
Attention si tu veux le virer, faut respecter certaines méthodes pour ne pas aggraver l'état de ton plateau. Mais dans le cas présent, ce n'est qu'un tout pti bout et non pas sur l'ensemble du plateau ou c'est bien plus chiant à virer...
Oui rien de plus qu'un bout de Mylar pour protéger une zone à forte usure
Tu pourra l'enlever et refaire la peinture en dessous si tu le souhaite ;)
Simplement du mylar
En chauffant un peu
Retire le
Supprime la colle au White Spiritus :)
Enduit avec sdu Synthobois pour refaire la zone écrasée ou creusée
Mets une sous couche blanche style Gesso
Peint
Vernis
Remet un mylar
c'est donc ça le mylar dont tout le monde parle :p je croyais que ça recouvrait tout le flip :p
bon ca fait du taf en perspective.. on verra plus tard du coup j'ai déjà pas mal a faire avec les switch capricieux :p
merci pour l'info :)
souvent çà recouvre une grosse partie du plateau, mais parfois juste sur les arrivées des rampes ou devant les slingshoot, le mylar peut se découper à sa guise. Mais attention lors du retrait d'une grande surface ou se trouve des inserts, si on si prends mal çà arrache le décal de l'insert !
