Pink Panther ne conserve pas le high-score
Juanitos44
Bonjour, je débute et je viens d'acheter mon premier flipper : un Pink Panther dans sa caisse d'origine. Ca me rappelle mes bons souvenirs des années 80. J'ai joué pendant 1 semaine avec avant de m’apercevoir de 2 problèmes :
- Le premier est que, malgré tous mes efforts et la lecture attentive de tout ce que j'ai trouvé sur les forums et sur la notice, mon flipper ne conserve pas le high score à l'extinction. Tous les test me disent OK, y compris le test mémoire qui m'affiche 99 comme prévu. J'ai changé la pile 4.5 V reliée aux fils qui amène à la carte mère (le précédent proprio a visiblement déporté la pile ce qui est une bonne chose), vérifié la polarité, rien n'y fait. Je l'ai réglé manuellement via le mode test 14. Idem Dès que j'éteint le flipper, le High score revient à zéro.
Des idées ou conseils ?
[Un sujet par auteur et par problème , merci]
Avant d'aller dans de maintes recherches :
1) Voir les réglages des µSwitch de la cpu
2) Vérifie avec un multimètre, flipper éteint, si tu as bien +3V au moins sur la broche 22 de la Ram 5101
Bonjour, merci pour la reponse
Je vais essayer ça mercredi. J’ai un multimètre, même si je suis pas un spécialiste.
Pour les micro switch, j’ai tout réglé en standard. J’ai réglé manuellement les 3 scores à battre. Ça fonctionne ...tant que j’eteind pas le flipper.
Je te tiens au jus.
Oui une mesure et on sera fixé
Pas toujours sur les Gottlieb ....
Le high Score souvent se mets à n'importe quoi ou quelques fois avec le pré défini ...
Faut toujours le régler
Dans les années là il n'y avait guère de factory Reset ou default (enfin de réglage usine)
