Tutoriel Pincab FX2
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Freeman
F
Freeman
Bon je viens donc vous présenter mon modeste Pincab. Donc autant vous prévenir tout de suite, ici pas de système Ledwiz, retour de force et autre knocker...
Vous trouverez sur la toile de bien plus belle réalisation en Pincab, plus abouti, avec le zoli menu de démarrage et les backglass intéractive, ect. J'ai réalisé ce pincab, de manière à ce qu'il soit rapidement fonctionnel et présentable, ni plus ni moins. :D Peut être que je m'y remettrai plus tard, pour le peaufiner et l'améliorer.
N'étant pas doué pour les tuto, et n'ayant pas les photos de toutes les étapes de réalisation du bouzin, je me contenterai de vous détailler les caractéristiques de ce dernier, en espérant que çà soit pas trop brouillon. :oops:
Je recommande sinon le forum spécialisé "Pincab Passion", ou vous trouverez une floppée de tuto et de réalisations très aboutis ! ;)
Mais comme on me l'a gentiment demander, je viens donc faire une rapide review de mon pincab, sa config et le budget alloué à ce dernier, si çà peut donner des envies à certains. :D
Donc avec de laisser la place aux photos, voici la composition de mon pincab :
Une caisse de flip des années 70 vidée et repeinte (oui je sais, çà fait un vrai flipper de moins sur la planète...:oops: c'est triste et révoltant, mais il était en panne, et vendu pour pièces, donc avant qu'il finisse à la déchetterie, je l'ai prit pour 150 E. La revente des éléments interne, aura rembourser son prix d'achat et permis de réparer surement d'autres flippers en attente de don d'organes...:cool:
La config PC :
INTEL Pentium G3420 3,2 GHz - socket 1150 (55 E)
MSI H81M-P33 - Socket 1150 - Chipset Intel H81 - micro ATX - Carte mère (39E)
G-SKILL NQ Series - 2 x 2 Go DDR3-1600 - PC3-12800 - CL9 - Mémoire PC (43 E)
LC POWER Alimentation PC Office Series 600 W (30E)
KINGSTON SSD interne (récup) sinon un disque dur Sata II 250go peut suffire
Gforce 570 GTX 1280mo (récup) sinon prévoir environ 100 E pour un équivalent d'occasion. S'assurer de prendre une carte graphique avec deux sortie VGA ou HDMI (écran fronton et playfield)
Cette config est largement suffisante pour faire tourner tout les jeux et émulateurs de flipper en full HD.
TV LED 102 cm 100HZ 1080P PHILIPS 40PFH4329 (330 E)
L'avantage de cette TV, c'est qu'elle rentre pil poil dans une caisse de flip, sans besoin de retirer la coque ou quoique ce soit, grâce à sa largeur de 52.3 cm. 4 petites calles en bois sur les côtés à la bonne inclinaison et le tour est joué.
Ecran 27P samsung dans le fronton (récup) (prévoir une centaine d'euros pour un 24P neuf, qui peut tout aussi bien faire l'affaire.
kit PHILIPS SPA5300 2.1 100W (40 E) le petit boitier avec la molette de réglage du volume peut aisément se poser derrière la porte du monnayeur, ce qui permet d'avoir deux sources de réglage pour le son, dans windows et sur le kit 2.1. Le caisson se trouve au fond de la caisse, les deux speakers se trouve de chaque côtés de l'écran du fronton.
4 X CORSAIR Air Series LED AF120 Quiet Edition - 120 mm (30 E)
Pack Clavier/Souris sans fil - Wireless Desktop 800 (19 E)
Encodeur Joystick-boutons arcade USB 1 joueur (cosses 4.8mm) (15 E)
Ampoules wedge - led 12V rouge (0.5E pièce)
Cable d'alimentation avec molex pour boutons lumineux (5 E)
Micro switch pour joystick (0.5 E)
2 cables HDMI 2m : 6 E l'un
4 Tubes lumineux à capture de son (30 E) Ce sont les sortes de petits néons rouge que l'on voit de chaque côté de l'écran du fronton et au-dessus de l'écran du playfield. Ces derniers réagissent au son, ayant réglé leur sensibilité au minimum, ces derniers s'allument par flash que sur les effets de basses du caisson se trouvant dans la caisse du flip (bruit des bumpers par exemple). Système tout simple et économique à mettre en place. Se trouve dans les rubriques "éclairage et custom" des boitiers PC de sites comme Pixmania, RDC, ect...
Stickers de la caisse : 70 E
Le système d'exploitation est un Windows 7 64 bit.
Le bouton vert permet de lancer une partie, lancer la bille et valider une table dans le menu. Les boutons rouge sur les côtés servent aux batteurs évidemment.
Pour le reste, j'ai mon pti clavier sans fil qui me permet de naviguer sur windows si besoin et d’éteindre le flip (il suffit pour cela de faire deux fois alt F4 et entrée, pour couper le flip).
L'allumage se fait avec un petit interrupteur sous le flip (c'est un switch de boitier PC branché directement sur la carte mère. En restant appuyé quelques secondes on peut également coupé le flipper (comme sur n'importe quel PC).
Ne pas oublier d'augmenter la sensibilité des batteurs dans les options du soft Pinball FX2, sinon un sérieux temps de latence apparait, entre le temps ou l'on appuie sur les boutons et le moment ou le batteur réagi dans le jeu. C'est de l'ordre de 0.5 millisecondes, mais en jeu çà se ressent, on peut le diminuer à 0.15 ms et le résultat est bien mieux. ;)
Les écrans du fronton et du playfield s'allument automatiquement à l'allumage du PC (ils sont branché en HDMI sur ce dernier). Un pti script démarre automatiquement Pinball FX2 au lancement de windows. Avec la réactivité du SSD, du moment ou j'appuie sur l'interrupteur général du pincab, une petite vingtaine de secondes suffit pour arriver dans le menu des tables de Pinball FX2.
L'ensemble des éléments (PC, TV, kit 2.1, tubes néons) sont tous branchés sur une multiprise avec terre se trouvant dans la caisse du flip.
Ne pas oublier de ventilé l'intérieur de la caisse du flip. Perso, j'ai mit 4 ventilos 120mm sous la caisse du flip, deux qui pulse l'air, et deux qui l'expulse. Les leds de couleur, donne un pti halo de lumière sous le flip assez sympa.
pour le fronton, pour l'instant, j'ai mit une plaque en plexi transparente, que j'ai juste percé au niveau des HP. Il faudra à l'occas, que je la peigne pour masquer l'intérieur du fronton, hormis l'écran. Il faudra que je trouve un système pour toujours bénéficier des systèmes d'éclairage des tubes à leds rouge se trouvant à l'intérieur. Dans le noir, le rendu esthétique est parfait, en pleine lumière, même si j'ai peint l'intérieur en noir, l'on vois le contour de l'écran et les HP posé à côté... c'est moins glamour, çà fait inachevé. :confused:
Pour l'instant mon Pincab est exclusivement équipé de Pinball FX2 avec une cinquantaine de tables, que je trouve très beau et très fun. Sur la dalle 1080P du playfield le rendu est superbe. Avec un rafraichissement de 5ms et le 100HZ, la fluidité est parfaite, aucune rémanence à l'écran. Je verrai plus tard pour pinball arcade et autre visual pinball.
A noter que j'ai également rajouté MAME avec tout les jeux shoot'em up verticaux (environ 300 jeux d'avions et vaisseaux). Pour y jouer, je pose mon X-arcade 2 players sur la lock bar. Elle ne gêne pas à la visibilité du playfield et le branchement se fait en deux secondes par une prise USB que j'ai placé au niveau de la trappe. Je profite ainsi de l'immense dalle du pincab en vertical, car sur le 22P 4/3 de la mamecab, çà fait vraiment riquiqui.
Voilà, donc au final en temps de travail, de la peinture de la caisse, de l'installation du PC, des TV, des différents accessoires, de la config software, il m'aura fallut seulement une vingtaine d'heure. Donc oui les finitions sont discutables, mais çà reste parfaitement fonctionnel, et même sans tout les petits gadgets qui apportent surement leur lot de sensation et d'effet, je m'éclate à jouer sur mon pincab. :D
Côté budget, ayant déjà certains éléments sous la main (carte graphique, SSD, écran du fronton) et la revente de l'interne du flipper ayant remboursé son prix d'achat, j'en ai eu pour un total de 700 E tout compris !
Si je partais de zéro, en achetant les pièces d'occasion, le budget aurait plafonné à environ 1000 roros, ce qui reste abordable. Qu'avec du neuf, plutôt dans les 1200 roros.
Voilou, si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. ;)
salut Freeman,
merci d avoir fait ce retour que j attendais.
Ce projet est toujours dans un coin de ma petite cervelle...vivi... pour un budget que je pensais supérieur.
Bravo pour ton pincab (ainsi que son environnemet)
a bientot
Merci pour ton tutoriel très bien explicité ;) s01
