Sur mon pinbot j’ai un problème avec la rampe de gauche entre la jonction de la montée translucide et la rampe en plastique bleu. A L’origine il y avait un scotch transparent qui permet de bien faire la transition entre les deux. Ce scotch avec le temps et la poussière qui se glisse en dessous se décollait. J ai essayé de le remplacer par un scotch classique mais il n est pas assez épais pour bien maintenir la languette en métal et une marche se crée. Savez vous ce qu’il faut mettre ? D’avance merci pour votre aide.
Saïmon !
Saïmon !
