Question PIN2DMD color sur Tales from the Crypt
bontbont77
J’ouvre ce post car j’ai un problème d’affichage sur mon écran couleur PIN2DMD sur mon Tales from the crypt (lorsque j’ai acheté le flipper l’écran était déjà dessus).
Certaines séquences s’affichent en « vert » au lieu des couleurs attendues.
Sur certaines séquences c’est aléatoire (par exemple lorsque le multibille se lance, la femme qui fait « coucou » est parfois en couleur, parfois toute verte).
Sur d’autres c’est systématique, par exemple si je n’arrive pas à faire la première rampe pour le jackpot et qu’il me reste qu’une bille, le mutibille est proposé à nouveau, et quand je l’active à nouveau, l’affichage « multiball » est en vert (alors qu’au premier lancement il est dans la bonne couleur).
J’ai ce problème sur plusieurs cinématiques.
N’y connaissant rien au pin2dmd, j’ai passé plusieurs jours dessus, et j’ai
- fait un nettoyage avec un nettoyant contact (car il était très poussiéreux) sur la carte et sur les branchements
- réussi à le mettre à jour l’écran (V3.16 -> V4.49)
- essayé de modifier la palette de couleurs paramétrées (avec pin2dmd.exe), mais cela ne donnait pas du tout les couleurs attendues. J’ai ensuite compris (enfin je crois) qu’un autre fichier prenait le dessus (pin2dmd.fsq)
Autres paramètres qui semblent important :
  • Mon flipper est bien en anglais (je n’ai pas trouvé le paramétrage correspondant, mais les textes sont bien en anglais). Il est en parties gratuites, si je le passe en payant cela ne change rien.
  • J’ai une ROM en version 4.0
Connaissez-vous ce problème ? Y a-t-il un moyen de le résoudre ?
Merci à tous
Je ne sais pas aider
Mais oui La cpu doit être en version liée avec l'afficheur, clairement
Pour les ordres
Et tout en Anglais uniquement
Le mec qui a fait le dmd à surement bricolé tout cela à la sauce des roOOLLL A Gauche
oui bien sur. Voici les fichiers présents sur ma sd :
le fichier .key
pin2dmd.dat
Pin2DMD.fsq
Pin2DMD.pal
update.ok
et un répertoire caché assez gros : $diskwipe
merci :)
Le flip est bien en anglais ?
Dernière mise à jour de la colorisation
Mets à jour le pin2dmd en 4.51
Mets une microsd rapide aussi pour voir
Oui il est bien en anglais.
Dernière mise à jour de la colorisation ? Les fichiers sur la sd datent du 08/10/2020. Je ne sais pas si ca répond à ta question...
ok je vais voir pour mettre la version 4.51 du pin2dmd
Pour la micro sd, j'ai une microsdHC classe 10 de 16go de marque Micro Center. Je ne sais pas si il y a plus rapide ? Je ne sais pas non plus si je peux mettre une microsdXC qui semble plus rapide mais plus récente et donc pas forcement compatible ?
Je viens de faire le test avec une micro sd un peu plus rapide (Sandisk ultra plus - micro sd hc A1), et malheureusement cela ne change rien. Dommage, je trouvais la piste intéressante et j'y croyais :confused:
merci quand même :)
Petite question, mon écran est alimenté par la fiche 12V (et pas la 5V). J'ai fait un test au multimètre, et en entrée j'ai entre 9.8 et 10V (9.9 en général). Cela vous parait-il "conforme" ?
Merci :)
Le 12V sur un flipper n'est jamais régulé
Donc cela varie, ce qui est normal
Je pense vraiment que ce problème provient de mes fichiers de colorisation.
Est-ce que quelqu'un, qui n'a pas ce bug, pourrais m'envoyer en mp ses fichiers afin que je fasse un test ? Je peux bien sûr envoyer les miens si une âme charitable veut bien faire le test sur son TFTC :)
merci à tous
Merci à tous
alors je vais te faire un // avec mon DMD Color. sur un POTC.. peut etre que cela résoudra le souci (je ne sais pas)
dans mon cas avec ce DMS COLOR si le fillp est en francais, j'ai le même souci que tu toi, si je le laisse en anglias... plus de souci
Oui je lui avait suggéré de suite
Merci pour votre aide.
Je vois sur le net qu'on ne peut pas changer la langue par le menu, mais il faut une eprom en version anglaise. C'est bien ca ?
Question qui parait bête mais je la pose quand même : comment être sur de la version ? Tous mes textes et menus sont en anglais, mais peut-être y a t il plusieurs versions anglaises ?
Si demain je mets une version dans une autre langue (allemand par exemple), est-ce que tous les textes seront en allemand, ou est-ce que certains vont rester en anglais, dans le jeu ou dans les paramètres ?
Merci à tous
Bonne question, mais la cpu serait à changer aussi (Eprom)
