pin bot probleme de puissance
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nicogoy
N
nicogoy
bonsoir a tous
je viens de rentrer un williams pin bot
celui ci a un soucis au niveau du batteur de gauche
il n'a pas de peche ce leve quand meme mais pas de tension d'appel apparement
j'ai inversé les bobines meme topo
changer fourreaau buté plongeurs idem
je voudrai savoir de quoi cela peu venir contact eos? ou d'une carte?
ps: je n'arrive pas a mesurer si j'ai la tension d'appel avec mon multimetre une astuces peu etre?
merci d'avance nicogoy
salut, tu dois surement avoir le bobinage de puissance hs sur ta bobine.
merci de votre aide
"salut, tu dois surement avoir le bobinage de puissance hs sur ta bobine."
j'ai inversé les bobines meme topo;
sinon pour les eos, je les ai tester dans le switch test et c'est ok
ca donne quoi si j'enleve l'eos ? je devrai avoir avoir 63V continuellement non? (juste pour tester evidemment)
Si la coupure ne s'ouvre pas tous les enroulements vont rester en appel ta bobine va chauffer le fourreau va se déformer bloquer le plongeur et si tu insiste elle risque de cramer...Si tu le fait juste sur un appel bref ça peut se faire mais encore une fois n'insiste pas trop...
je viens d'esseyer (sur le batteur qui fonctionne) et je ne n'arrive pas a mesurer la tension d'appel
Ton soucis est un EOS je pense
ok tu as ca en stock david?
sinon j'ai deux contact au niveau du batteur
un NO et un NF le quel est L EOS? le NF je supppose et le NO est pour changer le inlane extra ball?
Tu as deux EOS oui mais il faut changer que l'EOS de puissance
Le Sw10A50 avec lame butoir
L'autre n'a aucun rapport
