piece TFTC
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion grosgodzi
G
grosgodzi
bonjour
je viens de trouver un tftc, en l ouvrant pour le nettoyer , j ai trouvé deux pièces identiques (15 cm de long type équerre avec une boucle de l autre coté) qui doivent aller sous le plateau.
si quelqu'un avait une photo du dessous du plateau ça serait sympa, si je ne trouve pas je posterai une photo.
vu la description, ce sont les butées des glissières de plateau.
ça va de chaque côté aux extrémités droite et gauche du plateau, au fond, tenu par trois vis.
Je les ai remontées sur le mien hier.
Jeanpoldeux, toujours un miracle d'avance.
IL faudrait voir cela en photos ;) tu nous les rajoute?
Ben ce sont les pattes pour reposer le flipper sur la caisse en position ouverte. Carrement merdique comme système.
Tu as déjà un truc pour poser le plateau sur la caisse ?
non , je me doutais bien effectivement c'est un peu leger. faudrait récupérer un system sega ou stren!
Oui le poids du plateau les déforme, et en plus tu risques de faire péter la peinture de l'avant de la caisse si ça rippe.
autrement
je recherche:
flapgate assembly 500-5494-00
gate assembly 515-5895-00
lt ramproll under gate assembly 500-5657-00
rt ramproll under gate assembly
ces éléments m ont l air en rupture ou introuvable .
il y a t'il des substituts chez les autre fabricants( williams?) avec les mêmes entraxes et les mêmes portes?
