Question Pharaoh, défaut aimant
leclerc
je un problème de Magna-Save droit sur mon Pharaoh .j'ai contrôle et réparé des mauvaise connexion mais rien y fait .J"ai le décompte de de temps de fonctionnement , pas de collage du relais. le relais est OK .Pouvez me de patrouiller merci
Bien effectivement j'allais te demander si le relais du plateau se collait
Il faudrait vérifier en test bobines déjà si les relais sont actionnés
Q10, soit Sol 21 le mettre à la masse (aimant gauche)
Q12, soit Sol 22 le mettre à la masse (aimant droit)
Voit alors si le relais se colle
Sinon vérifie aussi le fusible SF2 ou SF1 (gauche ou droit)
