T
twof
Salut à tous,
Bon, après mon problème d'afficheur qui est maintenant réglé et après avoir ressoudé les composants manquants à ma carte CPU (David, merci beaucoup pour la rapidité de la commande ainsi que celle des réponses apportées), j'ai maintenant un autre problème.
Bon déjà, mon flip gauche est faiblard, donc je pense changer la bobine mais le vrai problème se situe au niveau du flip droit : lorsque j'appuie sur le bouton du flip, rien ne se passe, mais lorsque j'active l'ouverture de l'orgue (ouverture qui se fait après avoir activé 3 cibles), mon flip droit se lève et reste bloqué!
Voici ce que j'ai fait :
-j'ai échangé les 2 bobines de flip (avant de me rendre compte que le flip s'activait avec l'ouverture de l'orgue) => même problème
-j'ai testé les contacts EOS => la continuité se fait, donc pas de soucis
-sur la carte de gestion des flips, j'ai échangé tout les transistors, rien n'y fait
Voilà, je pense à un court-circuit quelque part (2 fils dénudés qui se touchent) mais je n'ai pas le temps de vérifier ce soir, donc si quelqu'un a des idées en attendant demain ou vendredi, elles sont les bienvenues!
Etant donné que je n'arrive pas à trouver le manuel du Phantom of the Opera, je l'ai commandé, j'espère qu'il arrivera vite, ça pourra aider dans les recherches!
